Cliquetis inquiétant ou pas ?
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 01 Juin 2021, 07:02
Bonjour à tous,
Dans la vidéo jointe, on entend un cliquetis assez net. Si quelqu'un a le diagnostic et le remède, je suis preneur. Merci
https://youtu.be/hCyeiWYHRc0
Re: Cliquetis inquiétant ou pas ?
Messagepar cacajou » 01 Juin 2021, 08:22
L'échappement couvre un peu mais je dirais basculeur ou AAC
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 01 Juin 2021, 08:50
Merci Cacajou. Dans ce cas, on ouvre le haut moteur et je vérifie quoi ?
Messagepar cacajou » 01 Juin 2021, 09:17
L'état des basculeurs et de l'arbre à cames
Messagepar Aurelia B20 » 01 Juin 2021, 09:40
+ 1 avec cacajou, peut-être vérifier les jeux aux soupapes avant d'ouvrir le haut-moteur ...
Messagepar DIALMAX » 01 Juin 2021, 11:01
Oui, quand même regarder le jeu avant, attention de garder le sens des excentriques de réglage, la marque toujours vers l'extérieur
Messagepar DIALMAX » 01 Juin 2021, 11:03
Il est possible de regarder voir changer l'ACT sans sortir le moteur en donnant un coup de rape sur la fixation supérieure
Messagepar alain2933 » 01 Juin 2021, 13:08
Peut-être essayer d'ajouter une rondelle de calage à l'act avant de démonter (à condition d'en trouver une...). On peut le faire sur place.
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 01 Juin 2021, 19:43
merci pour ces conseils éclairés.Je vais procéder dans cet ordre.Je vous tiens au coudant.
