restauration conduite de freins avant
Re: restauration conduite de freins avant
J'adore ce morceau
et oui pour la mécanique Mozart est là..!!! bon on va pas en faire tout un fromage?
papymousse
Bonjour à tous ,avez vous des astuces pour re remplir de manière efficace le circuit de freins avant?
Il faut que du maître cylindre à l'étrier il n'y est pas point haut ou vont coincer des bulles d'air, donc orienter le guidon pour avoir la maître cylindre au plus haut, que le flexible ne fasse que descendre, de m^me au niveau de l'étrier placer la purge de façon qu'elle soit au plus haut quitte à orienter aussi l'orienter.
Une bonne seringue en aspirant par la purge aide bien . .
puis faut une nuit pour eliminer les microbulles qui remontent dans le bocal .... comme avec le champagne ... et le gaz dissous dans le liquide ...
papymousse
merci les amis
Ben il y a pas mal de fois ou les micros bulles ne remontent pas pendant la nuit si tu ne prends pas la précaution d'éliminer les points hauts !
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
