réglage de l'avance
Re: réglage de l'avance
Messagepar majastre » 29 Mai 2021, 19:06
au moins avec la lampe d'aladin il n'y avait pas de fils!!! mais tout aussi magique !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
jojo63
Messagepar jojo63 » 29 Mai 2021, 20:13
Comme je disais ,je trouve les accélérations plus franches ,mais le ralenti est toujours instable ,il l'était déjà avant pourtant comme je le disais avant ,kits keyster réglage des culbus ,synchro faite .
Si vous avez des idées.
Messagepar majastre » 29 Mai 2021, 23:07
prises d'air?
Messagepar cacajou » 30 Mai 2021, 04:18
Il ne faut pas trop se fier au réglage de base des vis d'air , c'est à toi d'arrondir et de trouver le bon réglage
On constate souvent qu'il faut aller vers le demi ou le quart de tour pour que le ralenti tourne rond
Il ne faut pas oublier que ce sont des vieux carbus qui ont vu passer moultes mains , parfois avec des serrages excessifs
Ce qui n'empêche pas bien sur de vérifier l'étanchéité des pipes caoutchouc et des pipes alu vissées sur la culasse
jojo63
Messagepar jojo63 » 30 Mai 2021, 09:36
majastre a écrit :prises d'air?
C'est la première chose à laquelle j'avais pensé. J'avais pulvérisé du nettoyant frein sur les pipes en caoutchouc. Ce n'est pas çà.
Une chose à laquelle on ne pense pas toujours lorsque l'on fait la synchro ( je parle pour moi ) c'est de desserrer le câble des gaz afin que les boisseaux soient complètement descendus.
Je ferais çà à mon retour ,je descend 2 mois dans le Var. St Mandrier tu dois connaitre .
Messagepar majastre » 31 Mai 2021, 11:55
je connais c'est plein de monde je suis dans le centre var où là c'est plus tranquille... :D
jojo63
Messagepar jojo63 » 31 Mai 2021, 18:09
C'est mon épouse qui est de St Mandrier.
Comme tu sais St Mandrier est une presqu'ile donc ce n'est pas un lieu de passage ,il faut y aller exprès et de ce il n'y a pas tellement de monde.
En tous cas en Juin.
Messagepar majastre » 31 Mai 2021, 21:34
faut passer par les sablettes et là s'il y a du soleil...
