Problème démarrage 350 cb k3
Tony12630
Re: Problème démarrage 350 cb k3
Messagepar Tony12630 » 07 Avr 2021, 05:21
cacajou a écrit :Comme quoi il faut insister sur ce qui a été écrit
Lundi j'ai refait des tests,
Verif avance allumage ok
:roll:
Mon avance est bonne donc ma came d'allumage aussi ? Ou je test avec une autre ?
Messagepar cacajou » 07 Avr 2021, 06:06
Je veux parler du contrôle de l'avance CENTRIFUGE comme te le dit Dialmax
Système qui permet d'augmenter l'avance avec la montée en régime du moteur et ceci jusqu'à environ 35 ° à 3500 tr/mn
Il faut le contrôler avec une lampe strombo , mais déjà vérifie manuellement qu'il y a une rotation de la came
Messagepar DIALMAX » 07 Avr 2021, 06:31
On ne sait jamais, elle peut être grippée ( non pas la covid ! ) la rondelle sous la vis non conforme et qui bloque la rotation, ou tout autre cause ?
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 08 Avr 2021, 16:28
DIALMAX a écrit :On ne sait jamais, elle peut être grippée ( non pas la covid ! ) la rondelle sous la vis non conforme et qui bloque la rotation, ou tout autre cause ?
Mr DIALMAX VOUS ETES ÉNORME !!!!
Après moultes réglage j'ai changé la came d'allumage et boommmm ça marche !!!
L'autre est grippé...
Le pâté est gagner !!!
Merci a tous pour votre aide, une fois de plus le forum à rendu la vie a une moto !!!!
Messagepar cacajou » 08 Avr 2021, 16:45
Jacky un vieux renard et il se méfie des phrases du genre ; J'ai tout vérifié
Il pense : Sauf ce qui ne va pas
C'est pour cela qu'il faut être précis dans ses explications, ça facilite le diagnostique
Par exemple quand tu as écrit : J'ai re vérifié l'avance , il fallait marquer : J'ai re vérifié le point d'avance , ce qui n'est pas la même chose ;)
Messagepar DIALMAX » 08 Avr 2021, 16:53
Finalement, une avance automatique, ça sert à "quêque' chose !
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 08 Avr 2021, 17:02
Incroyable quand même !!!
Une panne à la con !!!
Messagepar DIALMAX » 08 Avr 2021, 17:10
Mais y a t-il des pannes intelligentes ?
Vous avez 3 heures !
On estime la panne con quand on ne la connaissait pas, d'où l'intérêt de l'apprentissage, de l'expérience, du partage, d'accepter que l'on a pas encore tout vu, si possible de posséder une bonne mémoire .
Une anecdote: il y a 3/4 ans sur un autre forum je donne des conseils pour un moteur AMC, il marche bien alors le motard m'écrit un remerciement et me dit: c'est formidable on voit que tu a travaillé dessus que tu les connais bien.
Je lui répond, je n'ai pratiquement pas travaillé sur les AMC mais mon père oui c'était une de ses marques, mais j'étais tout le temps dans ses pattes, je le voyais faire, je l'écoutais et s'en ai resté quelques chose.
Il aurait fallu que je garde tout ce que j'ai écrit car je vois bien que ma mémoire s'effiloche .
Modifié en dernier par DIALMAX le 08 Avr 2021, 17:18, modifié 1 fois.
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 08 Avr 2021, 17:11
DIALMAX a écrit :Mais y a t-il des pannes intelligentes ?
Loool....
Mais quand même... j'arrivais à réglé l'allumage nickels...
Toujours un truc dans la boîte à idées...
Messagepar cacajou » 08 Avr 2021, 17:37
Comme disait Zezette dans le père noël est une ordure : chaque pot à son couvercle
Pour les pannes c'est pareil , chaque panne à son explication , il suffit de la trouver :D
Disons qu'il y a des pannes faciles et des pannes difficiles
