Soufflets de fourche
pianoblan
Messagepar pianoblan » 01 Avr 2021, 19:28
Bonjour à tous,
Je voudrais changer les soufflets de la fourche de ma 500 four.
Je n'ai pas trouvé d'indications sur le forum.
Pouvez-vous me renseigner pour la marche à suivre !
Merci d'avance.
Re: Soufflets de fourche
Messagepar Soupape » 01 Avr 2021, 21:48
Moto sur béquille centrale. Calage sous le moteur. déposé roue .garde-boue . Étrier frein .desserré les t supérieur et inferieur .retirer les bras de fourche et après les soufflets se sortent tout simplement. Et ensuite procéssus inverse. Les.bras de fourche peuvent etres durs à descendre cat-r souvent il y a de la corrosion sous les pattes de phare . Ne pas hésiter à les frapper un peu par le haut avec un maillet et un ‘jet’ rn bois
pianoblan
Messagepar pianoblan » 03 Avr 2021, 10:45
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais essayer de m'y mettre !
Quand tu dis câlage sous le moteur, c'est pourquoi ?
MERCI encore
Bien Amicalement
Messagepar NUAGE71 » 03 Avr 2021, 10:53
Pour empêcher que la moto ne soit en appui sur la roue avant
Messagepar Soupape » 03 Avr 2021, 11:38
Si tu veut enlever la roue sans caler la moto ça va sérieusement se compliquer
jcl77
Messagepar jcl77 » 03 Avr 2021, 14:07
Hello,
Moi j'ai calé avec un cric de voiture (celui qui s'écarte en losange). Mettre une cale en bois entre le carter moteur et le cric. En vissant, ça permet de régler le cric aux petits oignons sur le carter et ainsi de laisser ta fourche en hauteur car sans le pneu, automatiquement la fourche va toucher le sol...
Je me demande si je n'avais pas mis aussi 2/3 briques + cale bois sous la fourche de gauche toujours pour maintenir (tout en défaisant celle de droite) et inversement bien sûr pour mettre les 2 soufflets neufs
pianoblan
Messagepar pianoblan » 03 Avr 2021, 16:47
Un grand MERCI à tous !
Je vais faire cette réparation avec toutes les précautions indiquées ! :mrgreen:
Je vous tiens au courant.
