VOYANT POINT MORT
JMA
VOYANT POINT MORT
Messagepar JMA » 10 Mar 2021, 17:02
Bonjour à tous , mon voyant de point mort ne fonctionne pas ou mal à chaud , il doit y avoir un contact point mort sur la moto ou sur le moteur mais ou ce trouve t'il ?
Re: VOYANT POINT MORT
Messagepar DIALMAX » 10 Mar 2021, 17:42
Le contact est au dessus du pignon de sortie BV, donc déposer le carter et regarder si le fil n'est pas mal branché, la languette tordue, trop de vieille graisse de la chaîne dessus, etc etc
JMA
Messagepar JMA » 24 Mar 2021, 17:17
Bonjour, merci pour vos lumières . :D
Messagepar majastre » 24 Mar 2021, 18:18
generalement le contact sur la languette est cassé et la pièce est quasi introubable
Messagepar cacajou » 24 Mar 2021, 18:41
Certes mais il est possible de la cintrer un peu et de rétablir le contact
Messagepar majastre » 24 Mar 2021, 23:20
je préfère souder un contact sur ce qui reste de languette recupéré sur un relais, comme ça il reste le teton platiné c'est plus mieux :roll:
