aiguille de carburateur pour CL 350 K4
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 16 Jan 2021, 21:43
Bonjour à tous, j'ai dans ma collection une CL 350 K4 de 1972 qui tourne mal...un ralenti ok, des problèmes à mi régime, des hauts régimes ok. je suspecte un problème de carburation en dépit du fait qu'un kit carbus keyster acheté chez VBC a été posé. VBC propose un seul modèle pour l'ensemble des 350K de 69 à 74. Sur CMSNL, j'ai trouvé des numéros de pièces différents pour les aiguilles de K4 qui m'intéressent et les aiguilles des modèles précédents. J'ai donc commandé des aiguilles spécifiques pour CL K4 chez CMSNL. Avant de les poser, je me pose une question : Je suis tatillon ou je suis dans la bonne direction ???
Re: aiguille de carburateur pour CL 350 K4
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2021, 11:02
chez cmsl il n'y a que deux modèles référencés en K4 j'ai regardé les carburateurs ont les mêmes références, donc logiquement il n'y a pas d'erreurs possibles, encore que :roll: :roll: j'ai commandé une fois un gicleur en prenant la bonne référence et il n'entrait pas :evil: l'avantage de CMSL ils te renvoient le bon modèle au cas où celui qu'ils auraient expédié ne correspondrait pas, et sans que toi, tu ais à retourner la mauvaise pièce mais attend les avis beaucoup plus éclairés que le mien ;)
Messagepar Mondialen » 19 Jan 2021, 15:49
Ça me fait plutôt penser à un problème de membranes, dans quel état sont-elles ?
Messagepar Aurelia B20 » 19 Jan 2021, 18:03
As-tu changé ta platine d'allumage complète par de la repro neuve ?
Bizarre que VBC n'ait qu'une référence de kits Keyster pour tous les carbus de K0 à K4, les premiers modèles sont différents ! :o
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 23 Jan 2021, 21:34
Oui VBC vend un kit keyster commun au CB 350K. Olivier himself me l'a confirmé. Je change les aiguilles avec celles de CMSSL et je vous tiens au courant.
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 23 Jan 2021, 21:35
PS rupteurs, bobines et condensateur sont neufs et de chez VBC
Messagepar alain2933 » 24 Jan 2021, 10:54
Les cl n'ayant pas été importées, je ne les connais pas mais si elles ont les mêmes carbus que les cb :
Pour les k4 (carbus 722 A) il faut le kit keyster KH 1200 F
Pour les modèles antérieurs il faut le kit KH 0120 F
On ne parle pas ici des k0 à flotteurs carrés.
Si mes souvenirs sont bons, il y a deux ans j'avais pris des kits chez VBC ce n'était pas des Keyster, je les ai changés dans l'été pour des keyster car je n'arrivais pas à obtenir un fonctionnement "stable".
A vérifier que ce soit bien des keyster qu'il te propose. Au départ je n'étais pas spécialement porté sur les keyster, mais force est de constater qu'en règle générale ils sont bien adaptés, la plupart du temps complets et que leurs joints de cuve tiennent bien dans le temps, car avec les autres adaptables, dès qu'ils ont servi et que tu ouvres la cuve, tu ne peux plus les remettre tant ils sont étirés par l'essence !
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 27 Jan 2021, 16:13
Les aiguilles de CL et CB K4 sont les mêmes d'après le site CMSNL...et elles différent de modèles précédents, notamment K3. Une question de conicité semble t-il.L'idéal c'est de se fournir directement chez Keyster Japan qui propose des boîtes complètes pour différents modèles de CB avec, pour chaque kit, les joints, plusieurs boisseaux et plusieurs aiguilles en fonction de 5 réglages de richesses possible. Pour ceux que ça intéresse, voilà les contacts : e-mail : keyster-fujiwara@keyster.jp URL https://keyster.jp/
Milou des chênes
Messagepar Milou des chênes » 07 Mar 2021, 08:18
bien, comme annoncé précédemment, j'ai changé les aiguilles de la CL K4 (celles vendues pour tous les modèles CB/CL) avec des aiguilles recommandées par CMCSL et ....elle tourne comme une horloge à tous les régimes. Bien content.
Messagepar Aurelia B20 » 07 Mar 2021, 12:37
Merci pour le retour, comme quoi il suffit de peu de choses ... ;)
