Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Sur ma T250 il y a une patte de maintien qui ressemble furieusement à celle que tu cherches.
Faut que je démonte la selle pour faire une photo.
Bonjour Noris, prends ton temps, j'attends mon colis de chez VBC pour remonter le carter d'huile sur lequel se fixe cette pièce.
- SAMDOHC
Layosh,
Les pattes souples dont tu parles sont au nombre de 2 .
L'une fixée au carter moteur sous le plateau d'allumage soutient le faisceau qui va aux rupteurs.
Une autre patte semblable se fixe sous le carter de pompe à huile et guide le faisceau qui va au contacteur de point mort.
Et hop :
Patte de 13*35, perçage 8mm, présente sur Suzuki T250 II (1971/72) mais je ne trouve pas la réf ni dans les parts-lists ni chez CMS
Merci Sam, je vais retourner fouiller dans mes caisses de pièces détachées (elle est démontée depuis près de 4 ans et ma mémoire prends de l'âge) mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette deuxième pièce (?!)
- SAMDOHC
Magnifique Sam, grand merci pour ces photos très explicites, ça va bien m'aider.
Ces pièces n'étaient pas présentes sur ma K2 !!!
03 octobre: Le colis de VBC est arrivé (rapide! merci Olivier), je vais pouvoir mettre le carter d'huile en place ....
Mais avant déclarations sinistre à l'assurance (tempête ALEX) j'ai un arbre de plus de 20 m de haut qui est tombé à la porte de l'atelier en faisant exploser le cabanon des enfants !!! ... et il va falloir sortir la tronçonneuse ...
Dimanche 04/10: je commence à vider l'ancien carter bas pour placer les pièces dans le nouveau ...
7/10: je me bat avec l'axe de goupille de butée de kick, je n'arrive pas à l'enlevée
merci à vous pour vos conseils ...
Et pourquoi veux tu l'enlever ?
Je suis en train de remonter le moteur dans de nouveaux carters récupérés cet été et en meilleur état.
