Goujons des chapeaux d'AAC
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 24 Sep 2020, 14:05
Bonjour à tous.
Les 4 goujons qui prennent place sur la culasse pour assurer la fixation des chapeaux d'AAC ont des filetages de longueur différente à chaque extrémité.
Pourriez vous me confirmer que le filetage le plus long est placé vers le haut ?
Re: Goujons des chapeaux d'AAC
Messagepar cacajou » 24 Sep 2020, 15:16
A mon avis la partie longue va vers la culasse , mais il serait sage de mesurer la profondeur du trou fileté
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 24 Sep 2020, 15:37
Merci Cacajou,
Je pensais comme toi mais sur le site de jp corbier, il dit que le filetage le plus long est vers le haut !!!
Je vais tenter de mesurer la longueur taraudée dans la culasse.
Messagepar Tiger.09 » 25 Sep 2020, 05:43
moi j'aurai dit la partie longue vers le haut pour s’adapter à différents empilage... par exemple il me semble que les goujons de fixation des collerettes d'échappement ont également la partie filetée la plus courte dans la culasse de ma 250G
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 25 Sep 2020, 07:42
Merci Tiger.
Ah ! Là, ça ne m'arrange pas les papiers d'avoir des avis qui ne concordent pas :roll: :?:
J'ai mesuré les filetages du goujon:
16mm d'un côté et 12 de l'autre.
Le taraudage dans la culasse est de 19mm
Je vais regarder les parts lists.
Si parmi vous, quelqu'un a un moteur sur l'établi et qu'il peut mesurer le filetage du haut d'un goujon, ça m'aiderait bien (en supposant que les goujons n'aient pas été démontés et remis dans le mauvais sens :mrgreen:
Messagepar majastre » 25 Sep 2020, 08:54
je pense aussi le plus court dans la culasse pour avoir plus de possibilité au serrage coté le plus long cote demi coque c'est logique en plus coté culasse le gougeon est fixé et ne bouge plus
Messagepar Aurelia B20 » 25 Sep 2020, 11:22
Je regarde et je te dis ça ce soir, je dois avoir un bloc de K2 qui traine quelque part ... :mrgreen:
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 25 Sep 2020, 14:29
Ah !
Merci pour vos réponses.
Patrick si tu peux regarder ça en direct, je suis preneur !!
Messagepar Aurelia B20 » 25 Sep 2020, 17:03
Bon ben, désolé, je n'ai plus ces carters, il ne me reste que des photos prises au démontage si ça peut t'aider :
A vue de nez, je dirais filetage de 12 mm en haut non ?
Messagepar Aurelia B20 » 25 Sep 2020, 17:08
Les goujons en vente chez CMSNL ont une partie élargie au niveau du filetage, je suppose en bas ?
https://images.cmsnl.com/img/products/boltbstud_big90034300020-01_9690.jpg
Tu as la même chose sur les tiens ?
