Alimentation bobines d'allumage
Nat84
Messagepar Nat84 » 09 Juil 2020, 13:47
Je remplace mes bobines et je ne veux pas faire de bêtises
Les bobines de remplacement de CMS possèdent des cosses avec 1 plus et 1 moins avec 1 fil jaune et 1 fil noir
Le fil noir se connecte au Moins et se relie le fil noir et blanc du faisceau ? et donc le fil jaune au fil jaune qui va rupteur ?
Ou bien l'inverse ?
Re: Alimentation bobines d'allumage
Messagepar Aurelia B20 » 09 Juil 2020, 14:37
Le fil noir des bobines va sur le + noir/blanc du faisceau, c'est un + après contact.
Le fil jaune va sur les rupteurs, donc sur un jaune et un bleu, mets un bout de scotch bleu sur le fil jaune de la bobine qui va sur le bleu du rupteur pour le repérer en cas de démontage ultérieur 8-)
Nat84
Messagepar Nat84 » 09 Juil 2020, 14:49
Merci pour l'info et le bout de scotch bleu pour repérage
Et donc le jaune part du MOINS de la bobine
Merci Aurélia
