ma CB 250 Kx
jassact
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar jassact » 30 Juin 2020, 20:04
Hello,
Le réglage de base de la richesse c'est 1 tour et 1/8 ou 1/8.? Ça diffère selon les docs.
Merci :)
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar Aurelia B20 » 01 Juil 2020, 11:53
Pour tes différentes questions sur les techniques de restauration, je te conseille la lecture de mon post : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082 8-)
Le forum est une mine de renseignements, encore faut-il chercher un peu ... :mrgreen:
jassact
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar jassact » 01 Juil 2020, 21:07
Merci Beaucoup :)
bon pour la richesse "de base" ca reste un soucis.. 1/8eme ou 1+1/8eme.. site 1/8 eme.. doc RMT 1+1/8...doc tec pas claire
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar Aurelia B20 » 01 Juil 2020, 21:21
Tu as en haut de chaque page un gros bouton rouge, tu cliques dessus et tu as toutes les docs techniques par machine.
Donc réglage 1T 1/8 plus ou moins 1/8 ;)
jassact
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar jassact » 01 Juil 2020, 22:07
Merci mister. c'est bien ce que je pensais. ca me semblais plus juste que 1/8.
superbe travail sur lien que tu m'as transmis. limite du grand art.
je suis pas sur d'aller autant en profondeur. :) mais j'aimerai.. :) mais vu l'etat de certains pieces et surtout pas de sableuse a dispo. la case achat va s'imposer.. et aussi resto progressive :). mais en tout cas je vois que je serai accompagné par des maitres en la matiere.
j'ai commandé quelque piéces pour continuer mes essai avant demontage complet. .. si je souhaite changer le redresseur, il existe d'autre redresseur plus "modernes" mais ne semble pas compatibles avec la 250.. ca me semble étonnant vu que se sont presque les même bécanes avec la 250... un avis? https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAH
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar cbx » 02 Juil 2020, 07:44
jassact a écrit :.. si je souhaite changer le redresseur, il existe d'autre redresseur plus "modernes" mais ne semble pas compatibles avec la 250.. ca me semble étonnant vu que se sont presque les même bécanes avec la 250...
Le redresseur doit être capable de supporter le nb de watts et le voltage produit par l"alternateur, qui varient en fonction de la machine.
jcl77
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar jcl77 » 02 Juil 2020, 10:14
hello,
Vas voir ici: https://www.electrexworld.co.uk/ tu devrais pouvoir trouver ton bonheur!
jassact
Re: ma CB 250 Kx
Messagepar jassact » 05 Juil 2020, 12:45
Des petites du nouvelles du front.
Elle a demarré et plutot bien sur le réservoir d'atelier
Moteur tiede, même le kick demarrer tranquille sans forcer. J'ai refais les carbus ça aide. Mais je cherche une cuve d'occase. .. J'en ai une qui fuit. Réparation de fortune pour l'instant. (percée par l'oxydation).
Pas monté dans les tours car pas de silencieux.. Les voisins risquent de gueuler sans parler de mes oreilles.
La charge semble se faire (selon les graphes de la rmt) c'est ma première petite moto ancienne donc les 13/14v au ralenti ça semble pas d'usage.
Compression a tiède 11.75 sur les 2 cylindres. :).
Bon ben on va pouvoir attaquer le démontage et rénovation par groupe de pièces.
bien content de relancer ce petit moulin entre 20/25 ans sans tourner.
L'huile monte bien, ça a coulé par la petite visse de la culasse :) plutôt satisfait de la base maintenant il y a du taff.
recap :
- verification de l'électrique :ok sauf voyant de point mort qui est à la masse semble t'il..
- nettoyage et réfection carbu
- check allumage
- check jeux aux soupapes
- huile dans le puit de bougie
- vidange
À venir :
Tout ;) Joint, câbles, réservoir, un peu d'électricité et la partir cycle, cosmétique., et tout et tout
