Purge frein avant - CB 400 Four
Re: Purge frein avant - CB 400 Four
Avec ton doigt en bout le liquide devrait gicler rapidement
Pour moi le MC est HS .
Tu peux l'ouvrir pour vérifier si le corps est encore en bon état , si ok un kit suffira .
Sinon je crois qu'il y a des MC adaptables sur cms à prix correct
Ceux de vintage bike company sont bien aussi, 38€ , je viens d’en monter un
Même si tu en achètes un neuf, par principe il faut mettre en pièces celui que tu as.
Ca permet de comprendre comment c'est fait et le fonctionnement qui n'a rien de sorcier.
Bonjour à tous,
Bon, j'ai commencé à démonter le MC ce matin
Il était plein de "boue", vieux liquide, bref, pas térrible
J'en suis au circlips, mais mes pinces sont trop grosses pour aller le chercher, il en faut une bien longue et fine.
J'ai tenté d'usiner l'une de mes pinces, pour la rendre plus fine, mais rien à faire, ça reste trop gros.
En cette période, pas facile d'aquérir une pince, alors je vais faire autre chose sur la brèle en attendant (remontage garde boue, pate de fixation de silencieux...)
Puis dès que je peux acheter une pince, je lui ouvre le ventre et je vous tiens au courant.
Je pense partir sur un kit réparation (si l'état du MC le permet), car le MC est bien plus joli que les reprod ^^
Je vous tiens informé avec des photos dès que possible.
Merci de votre aide,
Rémi
Rémi
Avec une pointe à tracer, ou n'importe quel vieux clou assez fin, on s'emm.. mais le clip vient.
Ou une paire de ciseaux pointus ?
OK CBX, je vais tenter avec la pointe ou un clou, j'ai cela au sous-sol
Merci !
Rémi
Merci !
Rémi
Bonjour à tous,
Je me permet de réanimer ce post puisque mes questions concerne le même élément de ma 400 four.
Voilà le problème : la belle roule comme il faut, mais le frein avant est vraiment lamentable et cela commence à me faire un peu peur. De plus à l’arrêt en la poussant j'entends que les patins frottent. Est bien normal ?
L'ancien proprio à mis une durite aviation et comme je souhaite mettre un guidon plus haut je vais en profiter pour remettre une durite standard. J'ai bien lu les méthodes pour faire l'opération, mais voilà. Quelle plaquette, durite et huile choisir et où on peut trouver tout ça pour un prix convenable ?
Bonne route !
Alistair
Bonne route !
Alistair
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
