demontage culasse
demontage culasse
bonjour a tous est il possible contrairement a la 750 de sortir la culasse sans sortir le moteur sur une 550f1.....?par avance merci
- PAPY BOUBOU
Re: demontage culasse
Bonjour JIM,
La réponse est affirmative.
Il est bien entendu qu'il faut retirer tout ce qui est autour de la culasse : carbus, échappement, couvre culasse & chaine ACT.
A+ & bon travail.
PAPY BOUBOU
A+ & bon travail.
PAPY BOUBOU
La difficulté va être si le tendeur arrière est à remplacer car il est très difficile de le sortir sans soulever le bloc cylindre.
sans décoller le bloc ça sort pas!!! on n'arrive pas a sortir la vis de réglage du tendeur... et le tendeur c'est le point faible de la distri vaut mieux le sortir et le vérifier
merci pour votre reponse les gars au boulot
Et sur ces brêles le joint de cylindre est pas coton à retirer
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
