Redemarrage CB 550 :)
Ptitbonhomme52
Re: Redemarrage CB 550 :)
Messagepar Ptitbonhomme52 » 12 Juil 2019, 19:22
Bon j ai un peu eu de temps pour contrôler.
En effet sur le rotor une partie est frottée.
Cependant elle démarre très bien , j ai pu faire 10km sans soucis, jusqu'à ce que ma boite à fusible fasse des siennes......
A la batterie à 4000trs j ai 12.6v, suffisant ?
Je n ai pas encore d arrache pour retirer le rotor.
Après chaque utilisation je nettoyé le rotor et statut et il y a de moins en moins de métal .
Si il y a un faux rond cela doit être minime car rien ne se ressent quand elle tourne.
Mais lorsque le rotor touche le stator, cela se transforme en aimant ?
Étant du courant alternatif, il n y a pas de sens de pose du statut dans le carter ?
J avoue que la je sèche....
Messagepar cbx » 13 Juil 2019, 07:30
Sur un certain nb de Honda l'axe de roue arrière va bien pour extraire le rotor car c'est le même filetage.
Messagepar Aurelia B20 » 13 Juil 2019, 08:11
Ptitbonhomme52 a écrit :A la batterie à 4000trs j ai 12.6v, suffisant ?
Non, trop faible, problème de régulateur sans doute ?
Messagepar majastre » 13 Juil 2019, 09:31
vérifier si la bobine de champ est bien raccordée et pas coupée et alimentée
vérifier que les enroulements ( fils jaunes) ne sont pas coupés et vérifier la tension de sortie ( alternatif )
vérifier le redresseur 6 diodes
ensuite vérifier le régulateur
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 14 Juil 2019, 05:38
Merci les gars pour vos réponses je vois cela demain.
Comme écrit au dessus j ai un phénomène bizarre, à froid tout est nickel , à chaud le démarreur peine a tourner et au kick ca deviens dur, je coupe le contact ou débranche le fils blanc de la bobine de champ et ca redeviens normal....
Quand je met le contact j entends un relais coller.
Ou alors j ai un retour de masse Qqes part....
En premier je vais remplacer mon Porte fusible afin de limiter les fuites de courant.
Ensuite je demonte l alternateur et poste des photos, vérifie le câblage et nettoyage des connectiques, j ai des pièces d avance, je controlerai
Bon dimanche :)
Modifié en dernier par Ptitbonhomme52 le 14 Juil 2019, 09:13, modifié 2 fois.
Messagepar cbx » 14 Juil 2019, 08:34
Ptitbonhomme52 a écrit :Cependant c est un alternateur triphasé, mais en câblage il n y a que 2 fils ? 1 jaune et 1 blanc....
Pas claire cette affaire;
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 14 Juil 2019, 09:03
J ai corrige entre temps :):):)
Messagepar majastre » 14 Juil 2019, 10:07
où se situe la partie qui frotte sur le rotor une photo serait bien (il se pourrait que ce soit la bobine de champ qui frotte )
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 14 Juil 2019, 11:01
C est la partie extérieure du rotor qui frotte
Messagepar majastre » 14 Juil 2019, 11:54
si pas de faut rond quand ca tourne ce sont les bobinages qui ne sont pas a leur place
