Réglage rampe carbu
Gege33
Réglage rampe carbu
Messagepar Gege33 » 31 Déc 2016, 13:59
Bonjour, en plein réfection de mes carbus je m’aperçois que les boisseaux au repos ne sont pas tous à la même hauteur, la RTM n'étant pas très claire sur le sujet quelle est la méthodologie à appliquer pour faire une pré syncro de ma rampe? Carbu de référence? hauteur du boisseau?.. merci
CB450K0 CB550F1 (en cours)
moaialoa
Re: Réglage rampe carbu
Messagepar moaialoa » 31 Déc 2016, 18:12
Salut Gege,
Pas de carburateur de référence sur nos petites vieilles, pour faire une pré-synchro tu commences par lever les 4 boisseaux avec la vis de réglage du ralenti sur ta rampe, 1/2 tour - 3/4 tour maxi. Ensuite tu utilises un foret de 4 m/m, par exemple, pour caler le boisseau qui est le plus bas, en utilisant la vis de réglage du ralenti, la tige du foret doit "glisser" sans bloquer . . . .
Cela fait, tu peux maintenant utiliser le réglage spécifique des trois autres boisseaux pour les aligner sur le réglage du premier boisseau, toujours en utilisant la queue du foret comme pige. Une fois cette opération terminée ta rampe sera synchronisée en statique. Il te faut vérifier, en dernier, qu'en dévissant la vis de réglage du ralenti tes 4 boisseaux descendent encore un petit peu jusqu'à fermeture presque totale. Cette façon de procéder t'évitera de faire une synchro trop haute et de te retrouver, au démarrage, avec un ralenti à 2500 tours ou plus et l'impossibilité de le faire descendre car ta vis de ralenti sera inopérante. J'espère n'avoir pas été ni trop long ni trop indigeste, bon réveillon et bonne année à toi et toute ta famille.
Gege33
Messagepar Gege33 » 01 Jan 2017, 18:02
Merci patrick, j'ai suivi ton mode opératoire c'est parfait. Ya plus qu'a tester. j'ai changé les aiguilles aussi, c'est galère, j’espère ne pas avoir a y retoucher. Bonne année à toi.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 01 Jan 2017, 22:51
Bon courage pour la suite . . . .
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 15 Avr 2019, 14:36
moaialoa a écrit :Salut Gege,
Je déterre ce post, cette méthode peut elle être valable pour une 350 four ?
Le forêt de 4mm peut il également servir de pige ?
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2019, 17:01
Oui, ce qui est important c'est de serrer la vis de réglage du ralenti comme spécifié avant de procéder au réglage (je pense qu'il y a aussi une vis de réglage du ralenti sur les 350 Four ?)
Messagepar kiss93 » 15 Avr 2019, 17:10
Bonsoir,
Oui, identique à 500. A droite quand on est assis (sur la moto)
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 16 Avr 2019, 09:36
Je confirme !
