Dèmarreur
Rambouillet78
Dèmarreur
Messagepar Rambouillet78 » 28 Jan 2019, 18:09
Bonjour à tous, j'ai parfois le démarreur de mon 350 CB qui tour dans le vide, j'ai démonté plusieurs fis et je ne trouve pas la solution.
Merci pour vos réponses
Rambouillet 78.
Re: Dèmarreur
Messagepar cbx » 28 Jan 2019, 18:13
Bonsoir;
Les fils ne sont pas en cause si ça tourne à vide, faut plutôt regarder du coté de la roue libre et surtout des galets d'entrainement.
Enfin, je pense.
PS : lis tes MP
Re: Dèmarreur
Messagepar cacajou » 29 Jan 2019, 04:39
Salut .
Je pense aussi ;)
Re: Dèmarreur
Messagepar majastre » 29 Jan 2019, 09:13
+1
Re: Dèmarreur
Messagepar alain2933 » 29 Jan 2019, 16:52
Il se peut que tu ne saches pas comment c'est fichu derrière. D'abord pour démonter le rotor tu peux utiliser l'axe de roue arrière. Evidemment quand la moto est entière ce n'est pas le plus pratique, mais quand on n'a rien d'autre et souvent on n'a rien d'autre...
Ensuite, voici quoi vérifier. Le gros galet (flèche orange) peut-être usé et sort de son logement "à l'attaque". Le petit (flèche parme) est creux, à l'intérieur un ressort très fin et fragile qui a parfois été remonté (car le bougre saute) abîmé ou étiré. Du coup le petit galet ne presse plus assez le gros qui se barre.
Plus rarement le pignon derrière le rotor peut-être abîmé, mais en principe non.
Ces pièces se trouvent si besoin. ;)
Oui je sais les images sont petites mais avec casimage je n'arrive pas à avoir plus grand... :evil:
Olidelac
Re: Dèmarreur
Messagepar Olidelac » 29 Jan 2019, 18:52
alain2933 a écrit :Oui je sais les images sont petites mais avec casimage je n'arrive pas à avoir plus grand... :evil:
Mais si (elles sont même si grandes que le forum ne veut pas les afficher en tant qu'images) :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/29/190129054315536601.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/29/190129055324520631.jpg
O.
Re: Dèmarreur
Messagepar jeronimus76 » 29 Jan 2019, 19:41
C'est souvent les petits ressorts qui pousse les galets qui sont avachis ou cassés.J'ai eu le meme soucis sur suzuki GT 550.Point faible car suzuki a changer par la suite son systeme de roue libre de demarreur.
Rambouillet78
Re: Dèmarreur
Messagepar Rambouillet78 » 31 Jan 2019, 18:30
Merci à tous pour vos réponses, je vais en tenir compte.
Rambouillet78.
Rambouillet78
Re: Dèmarreur
Messagepar Rambouillet78 » 31 Jan 2019, 18:33
PS Ou trouver ces petites pièces. MERCI,
Re: Dèmarreur
Messagepar alain2933 » 31 Jan 2019, 19:05
