Je ne connais rien de rien à la soudure et ce pot de p50 vaut environ 150€ neuf. Alors question : ce type de défaut est-il réparable ? Je n'en ai aucune idée. Si oui comment : soudure de pro, à froid ?... A savoir qu'il n'y a que ça comme défaut, cette ouverture sur 10/15 cm. La photo est petite mais le grand format est refusé.
Les pots pourrissent par l'intérieur, ravagés par la condensation interne; tout comme les icebergs, ce que tu vois n'est que la partie émergée Restera-t-il assez de matière pour braser ??
Il a "coulé" beaucoup de poussière rouillée par cette ouverture, beaucoup... Ne prenez pas de gants, s'il est naze, il est naze, tant pis, je vais noyer mon chagrin dans l'apéro. Merci et à la vôtre les gars !
il y a quelques années j'aurais dit : brasure... mais depuis j'ai essayé de sauver un pot de CB500 (naaan pas la vraie, une de 1994 ) le pot présentait pas mal mais avait la soudure du bord de fuite (?) qui commençait à lâcher mais le reste paraissait bien... mais dès que le chalumeau s'est approché, tout est parti en lambeau... conclusion, il faut qu'il y ait de la tôle saine pas loin pour pouvoir faire un "pont" ou pour ressouder (braser) une rustine en tôle pour combler le trou... il faut qu'il y ait de la tôle saine qui puisse "accepter" une température d'environ 1200/1500°C sans se déliter Alain, dans ton cas, ça parait assez délicat... bon courage, je vais suivre avec beaucoup d'attention ton aventure
Brasure ou soudure sur de la rouille faut oublier ce sera moche dans tous les cas. Tu peux par exemple poser un manchon inox diametre 150mm taillé dans un manchon de tubage de conduit de cheminée (ep 0.5mm) dispo en magasin de bricolage.Eventuellement une brasure a l'argent ensuite pour le faire tenir
Dans le même ordre d’idée tu peux trouver des boites alimentaires en inox dont le diamètre et le volume sont équivalents au silencieux de p50. Esthétiquement ça reste proche des silencieux d’origine mais ça ne risque pas de pourrir.
Il faut je pense plutôt du diamètre 150 pour être équivalent au p50. Bien sur il faut souder un fond mais le travail sur des tôles neuves est quand même nettement plus facile En solution de repli il existe des silencieux de Solex chromés mais le diamètre est bien plus petit. Mais ça peut dépanner
J'en ai un en bon état mais moche de près car avec un très gros poc, très rayé qui plus est. Le plus curieux c'est que bien lustré le chrome brille tellement qu'on ne voit pas trop le poc surtout de profil quand le p50 passe au taquet... Regardez plutôt, le poc prend les 3/4 bas à gauche, vous ne voyez rien hein ? Merci beaucoup pour vos astucieuses idées, mais ne vous tracassez plus je ferai aller comme ça.
