Messagepar Ise » 06 Oct 2018, 09:32
Ca m'a énervée toute la matinée cette histoire et je déteste stagner, donc ...
J'ai commandé la chaîne renforcée qui coûte 24€ contre 17 pour la standard
En espérant qu'elle ne se "détendra" pas !
Mais je conserve mon pignon et ma couronne
J'ai bien nettoyé le carter, ce sera à refaire une fois par an en même temps que la vidange :D
Messagepar Aurelia B20 » 06 Oct 2018, 09:47
+ 1 avec cbx, une chaine renforcée sur ces monstres de puissance ne se justifie pas du tout, surtout avec un carter de chaine étanche 8-)
Normal qu'une chaine se détende, c'est pour ça qu'il y a un système de réglage de la tension ... :mrgreen:
Mets juste le nombre de maillons pour que la chaine neuve se monte avec le réglage de tension au minimum
Messagepar cacajou » 06 Oct 2018, 10:09
Je suis peut-être un peu maniaque.
Je trouve incohérent de remplacer une chaine sans ses pignons .
Sur une primaire ou une distribution passe encore , mais sur une secondaire avec l'usure des dents la chaine neuve ne va pas trop
apprécier .
Enfin ce que j'en dis :roll:
Messagepar cbx » 06 Oct 2018, 10:31
D'où ma suggestion de ne rien changer, mais Ise l'impatiente a frappé.
Ses pignon et couronne sont encore très corrects, sur une 125 ça ira quand même.
Messagepar Ise » 06 Oct 2018, 13:33
Je croyais que c'était une blague la chaîne qui se détend :mrgreen:
D'ailleurs je veux bien qu'on me dise comment elle fait avec ses petits bras musclés en métal :twisted:
Donc pour moi c'était une chaîne usée
Quelqu'un qui aurait pris celle en bon état pour sa bestiole, et m'aurait laissé sa vieille
Je peux m'exercer à couper un maillon sur cette chaîne, comme ça si je rate j'en ai une quand même ! Et si je réussis je garde la neuve pour quand il faudra changer le kit complet ;)
Pour mes CG c'est autre chose : la chaîne de Fifi était rouillée (au point que tous les maillons s'étaient soudés aux voisins :lol: ) lorsque je l'ai rapatriée chez moi, et celle de Japanise était attaquée aussi, et la rouille a continué son travail de sape malgré la tonne de graisse :evil:
Messagepar jeronimus76 » 06 Oct 2018, 17:49
Messagepar cbx » 06 Oct 2018, 20:57
jeronimus76 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=lqgfeHYc5WQ
Contrôler une distance entre maillons c'est bien mais la chaîne des 125 n'est pas du même pas donc mesures faussées.
Messagepar Ise » 07 Oct 2018, 07:13
C'est plus simple en prenant le problème à l'envers :
La distance entre le premier et le dernier cran du BO est l'allongement maxi, pas besoin de double décimètre !
Le constructeur a dû considérer qu'en arrivant à ce niveau, que ce soit de la "détente" ou de l'usure, il est temps de changer la chaîne (mais on peut tricher en enlevant un maillon :D )
Modifié en dernier par Ise le 07 Oct 2018, 07:34, modifié 1 fois.
Messagepar jeronimus76 » 07 Oct 2018, 07:21
C'était pour le principe, bien sur tenir compte du pas de la chaine.
Messagepar Ise » 08 Oct 2018, 16:45
Tkt Jeronimus, j'ai adoré regarder la vidéo : ça a l'air bien les modernes, pour serrer les ajusteurs trop facile :lol:
L'idéal je trouve ce serait que la chaîne change de couleur quand elle est usée :mrgreen:
