recherche maître-cylindre CB500 Four
Vieux-boulons
Re: recherche maître-cylindre CB500 Four
Messagepar Vieux-boulons » 10 Fév 2018, 21:23
Le mien était monté avec 3 pièces de 5 centimes en guise de cale.
Je pense que c'était pour augmenter la course du cylindre et donc le volume de liquide...
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
CL 350 K3
CB 350 K2
Messagepar majastre » 11 Fév 2018, 08:57
la course du cylindre c'est la même il y a un maxi de construction
le bocal est prévu en fonction de cette course qui déplace un volume de liquide maximum
donc mettre un bocal plus gros peut s'expliquer pour le cas où il est penché comme dit plus haut pour éviter de déjauger, ou pour controler le niveau moins souvent
pour le diamètre du piston le MC d'origine suffit largement si on supprime les ressorts de rappel entre l'étrier et le tube de fourche, car en les enlevant on ne déplace pas plus de liquide avec un double disque qu'un simple disque avec les ressorts ( testé) et la course du levier est la même la seule différence c'est plus souple et plus progressif
Messagepar cbx » 11 Fév 2018, 10:17
Insérer des pièces étaient une astuce connue à l'époque qui diminue d'autant la course du piston.
Ca empêche le piston de revenir à son point zéro donc on élimine cette "course morte" car le piston reste toujours déjà avancé de 1 ou 2 millimètres. Ca freine pas mieux mais le déplacement des plaquettes se fait plus tôt donc sensation de meilleur freinage/réactivité
C'est aussi faisable si on reste en simple disque.
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 11 Fév 2018, 13:57
Très intéressant...
Merci pour toutes ces informations ;)
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
CL 350 K3
CB 350 K2
Messagepar majastre » 11 Fév 2018, 22:11
sauf que la pièce est une erreur ... car elle empêche le piston de revenir en position de repos et de ce fait ne permet pas la réouverture du clapet anti retour qui permet de relâcher la pression dans le circuit, et de permettre aux micro-bulles ( soit d'air s'il en reste soit de vapeur du liquide quand le liquide chauffe ) de remonter dans le bocal ....
Messagepar cacajou » 12 Fév 2018, 05:49
+1 .
Cela peut annuler la garde à chaud et trop faire lécher les plaquettes .
Je pense que cette combine était surtout pour compenser le jeu dans l'axe du levier .
Messagepar majastre » 12 Fév 2018, 08:39
d'accord avec toi pour la garde
Messagepar cbx » 12 Fév 2018, 12:02
V'la que je ne suis pas d'accord avec les deux "vieux sages" (j'ai pas dit vieux singes ) du fofo.
Si l'épaisseur de la pièce est correcte ça n'obstrue pas le perçage de retour.
Messagepar cacajou » 12 Fév 2018, 12:10
Peut-être que "je met" mal exprimé :P
Je voulais dire que si la pièce sert juste à réduire la garde ça le fait .
En revanche si la ou les pièces poussent un peu sur le piston ça n'est pas bon car la pression interne va mettre les plaquettes en contrainte .
Ça me rappelle les 2 cv quand le mécano ne mettait pas assez de garde à la tige de poussée , La pauvre dodoche se retrouvait avec les freins avant bloqués .
Messagepar cbx » 12 Fév 2018, 12:24
Faudrait discuter avec un MC dans les mains
