fiabilité kit chaine primaire 750 Four de CMSNL
Hello les amis.
je prépare ma liste de courses et bien évidemment la chaine distribution en fait partie.
en trainant sur CMSNL, je trouve le tendeur et les deux chaines pour 85€+2x97€=279€.
En revanche, ils proposent une kit tendeur et les deux chaines pour 137€.
la differences est suffisament importante pour faire réfléchir.
Avez-vous déjà eu à evaluer ce produit ?
Re: fiabilité kit chaine primaire 750 Four de CMSNL
Salut .
Certains vont te dire que ce n'est que de l'adaptable et qu'il vaut mieux éviter.
Perso je ne monte que ça et RAS sur des machines ayant déjà bien roulés.
Idem pour les distribution.
j'en ai commandé un mais ça fait un bail, le kit était bien moins cher qu'au détail, et j'ai reçu du GENUINE emballé Honda .... allez savoir
merci à vous deux pour vos retours.
cela me permet d'augmenter le champs des possibles
- 4pots1969
Oui Majastre, c'est normal que tu aies reçu des pièces d'origine Honda pour un achat dit "alternatives" car tu achètes le kit complet donc c'est carrément moins chère et ça reste de la pièce originale Honda, en fait c'est comme les pots d'échappement... Si tu les achètes a l'unité tu les payes beaucoup plus cher, il me semble a l'époque de l'achat des miens que j'avais "économisé" plus de 500 €uros en "Alternative"... Donc si tu prends le kit de distribution dit "Alternatives" tu dois recevoir des pièces d'origine Honda, moi c'était le cas quand j'avais aussi commandé le mien
Modifié en dernier par 4pots1969 le 07 Jan 2018, 11:26, modifié 2 fois.
en effet pareil pour les pots ils sont montés aujourd'hui .... les kits chaine non j'ai juste deux moteurs a refaire ....
- 4pots1969
Il faut savoir que les chaînes de distribution et primaire Honda sont du DID dont la réputation n'est plus a faire, après celui qui veut monter une chaîne de distribution dite adaptable et bien je dirai que ce sont de mauvaises économies et que c'est a ses risques et périls...perso je ne prendrais pas le risque
Modifié en dernier par 4pots1969 le 07 Jan 2018, 11:23, modifié 1 fois.
B'lial a écrit :Hello les amis.
Salut à tous,
j'ai fait une erreur d'ecriture : ce n'est pas un kit adaptable pour la distribution mais pour la chaine primaire.
Tout comme vous pour les chaines de distribution, je ne joue pas mais pour les chaines primaire : cela laisse songeur du simple au double
Pas de soucis j'avais bien compris en lisant " les deux chaines ".
Et ce sont bien ces kits que je monte .
