Donc si elle tourne un bon moment avec le starter , c'est que la cuve se remplie.
Ça éliminé d'office le robinet , le filtre, le pointeau .
Reste le gicleur de ralenti bouché ou mal monté ou une énorme prise d'air .
- Ise
Oui, robinet et cuve bien remplis, pointeau si j'ai bien lu ailleurs ça coulerait par le trop-plein.
Le plus simple à vérifier (sans tout démonter) ce serait donc la grosse prise d'air. J'y vais ! Je ne sais pas trop comment faire mais bon... Un pinceau imbibé d'essence j'ai lu...
Avec le tutoriel je comprends mieux : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... rdT5PyxsCA
- Ise
J'ai essayé le test de l'arrivée d'air je n'ai rien constaté de concluant, donc j'ai démonté le carburateur.
J'y ai remis le tube émulseur d'origine, que j'ai vissé dans son conduit, ajouté le gicleur principal dessus, et refermé le tout.
Nouvel essai : pareil, elle tourne avec starter, et cale quand je le touche.
Il me faudrait venir spécialiste de la prise d'air ? Quels endroits faut-il tester ? Et comment ? Car je n'ai pas eu d'idée de bombe aérosol, alors j'ai trempé un chiffon dans de l'essence
- Ise
Je crois que j'ai trouvé !
J'ai réussi à enlever complètement le starter en refermant la vis de richesse, donc en mettant plus d'essence.
J'ai trouvé un aérosol de déodorant laissé par un visiteur, j'ai aspergé et pas entendu de bruit différent. Mais une fois enlevée toute la saleté j'ai constaté que ça fumait un peu plus loin que le carburateur : au niveau des pièces 10, 11 et 12. J'imagine que changer les joints 12 peut résoudre mon problème
- Ise
DD est en vacances
La réf est 16229107000 ce sont des joints papier. J'ai le papier ! Je vais les fabriquer
comme j'avais fait pour mon épurateur centrifuge
Thierry84
Ise a écrit :J'ai trouvé un aérosol de déodorant laissé par un visiteur, j'ai aspergé et pas entendu de bruit différent.
Vas pas foutre le feu à ton garage quand-même...
Thierry
- Ise
3mn après j'ai reçu un texto de mon Petitou
Mes deux Choux étaient à Barcelone chez mon frère
Mon Grand est revenu hier
Mon Petit va bien
Depuis aucune nouvelle j'espère que le texto de mon fils incluait mon frère, mais comme le dit mon autre frère que serait-il allé faire sur Les Ramblas ? Il n'est pas touriste...
Une de mes collègues a perdu ses parents et son frère à Nice, n'a toujours pas repris le travail.
Mon Petit va bien
C'est probablement pas la dernière attaque de ce genre car tout le monde sait conduire, y compris l'abruti qui se réveille "illuminé par la foi".
François 31
Bonjour à toutes et tous
Content pour toi, Ise, tu avances, c'est tout bon!!!
Heureux pour toi, également, d'avoir toujours tes fils.
Le mien a failli y passer aussi hier matin : il est mécano, et le pont (avec une voiture dessus...) sous lequel il travaillait 30 secondes avant s'est écrasé comme une m... sous un pied..... La cause, rupture d'un axe "qui ne casse jamais".
Allez, notre bonne étoile veille sur nous
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
- Ise
Vivent les étoiles
Et tout va bien pour mon frère aussi
Tu vois Mon Ncbx je ne comprendrai jamais
Quand on agit on réfléchit un peu avant généralement
Et si on réfléchit on voit les conséquences
Et si les conséquences font mourir eh bien on change d'avis ?
C'est un problème de religion...
Sous cet emblème on a eu les Croisades, l'extermination des Juifs, la mise à mort de Jésus par les Hébreux...
Ils manquent d'originalité (
Ils tuent pourquoi ? Parce qu'ils trouvent qu'on les embête. Mais nom d'un petit chien ils n'ont qu'à embêter aussi, mais avec des limites dans la surenchère. Même Lebraque dans La guerre des boutons il s'est arrêté !
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... wr--TX6Vmg
Comment donner envie de respecter cette religion en agissant comme des bouchers ?
Braaaaaaaaah. C'était le coup de g...le du matin.
Et maintenant on y croââââââ mise en place des joints découpés hier soir
@ Titi : tu ne crois pas si bien dire
