Feuillard aluminium
Vos trucs et astuces
Georges Delamare
Feuillard aluminium
Messagepar Georges Delamare » 20 Fév 2017, 16:45
Il me faudrait une bande d'alu mince, de la même épaisseur que celle qui sert à faire les colliers de serrage des fils
électrique sur le cadre de la CB750 de 30mm de large sur 5 cm de long,
Si quelqu'un possède ça je suis preneur
Modifié en dernier par Georges Delamare le 21 Fév 2017, 11:16, modifié 1 fois.
Re: Feuillard aluminium
Messagepar cbx » 20 Fév 2017, 16:54
Et c'est combien l'épaisseur ?
Messagepar Aurelia B20 » 20 Fév 2017, 17:11
Tu parles des colliers qui servent à fixer le faisceau sur le cadre ???
Ce serait plutôt du 0.5 ou 0.6 mm, à 0.2 mm on est plus dans le domaine de la feuille de papier ... ;)
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 20 Fév 2017, 17:12
Oui c'est ça
Robert
Messagepar Robert » 20 Fév 2017, 18:44
J'ai en o,12mm Scotch Alu (me sert au boulot pour fixer les capteurs de température)
Sinon tu peux trouver en ventilation c'est fait pour étancher les joints des gaines.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 20 Fév 2017, 19:28
Robert a écrit :J'ai en o,12mm Scotch Alu (me sert au boulot pour fixer les capteurs de température)
ça se vend où ?
Messagepar kiss93 » 20 Fév 2017, 19:49
Bonsoir,
Je viens d'en mesurer plusieurs (colliers) et c'est Patrick qui a gagné.
Les miens font entre 0.7 et 0.9 d'épaisseur mais cela varie en fonction de la longueur.
Par contre 0.12 ce n'est pas 0.6 ou 0.7, ça fait un tout petit peu plus que 0.1 et c'est
effectivement l'équivalent d'une feuille de papier d'imprimante standard.
Bonne soirée
Messagepar cbx » 21 Fév 2017, 10:48
Bjr;
J'ai parlé un peu vite et je n'ai pas en alu mais en clinquant inox, en 3 dixièmes d'épaisseur.
C'est moins facile à travailler/découper mais ça va quand même.
Par contre c'est bien 30 mm de large sur 5 cm de long qu'il te faut ?? Ca serait pas 30 cm sur 5 cm.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 21 Fév 2017, 11:13
non c'est 3 cm sur 5
Je réalise une maquette au 1/10 du Navion et je veux refaire le capot :)
http://img11.hostingpics.net/pics/20794020170219135401.jpg
