[CB500Four] Arret brutal du moteur
Oliv
Re: [CB500Four] Arret brutal du moteur
Merci cacajou pour ton aide.
Du coup l'idée est d'ouvrir le réservoir d'essence et j'essaye de démarrer et je laisse tourner ?
Olivier.
Olivier.
- jean marc
ça ressemble bien à un faux contact ton affaire, un fil qui bouge et fait ou ne fait plus contact en fonction des vibrations ou autres changements de la moto.
perso, j'ai eu un truc comme ça sur ma K4, la cosse de masse du redresseur s’était déboitée et quand elle ne voulait plus faire contact, en rade, un coup de kick et c'était reparti.
des qu'elle a démarrée, secoue le faisceau pour voir si la panne se reproduit
+1
il faudrait aussi regarder si les fils ne sont pas dessoudés au cul du neiman, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois en 4 ans, malgré la reprise des soudures. la dernière fois j'ai tartiné de vernis tropicalisant, ça n'a pas bougé depuis (2 ans) en même temps ça fait un an qu'elle n'a pas tourné la bécane
jean marc a écrit :ça ressemble bien à un faux contact ton affaire, un fil qui bouge et fait ou ne fait plus contact en fonction des vibrations ou autres changements de la moto.
Je ne pense pas, notre ami nous dit qu'il a du courant et que le démarreur électrique fonctionne, donc c'est autre chose, très probablement lié à la carburation ou aux bobines/condensateurs ...
ça dépend ou est le faux contact j'irais jeter un oiel au coupe circuit moteur commodo de droite entre le fil noir et le fil noir/blanc qui alimente les bobines, voire la cosse du même fil qui alimente les bobines sous le réservoir
Oliv
Hello,
Bon j'ai recharger la batterie pour dissiper tout doute --> Tjr rien.
J'ai tenté également le démarrage avec le reservoir d'essence ouvert --> Rien
J'ai regarder les fils a côté du commode gauche je n'ai rien vu de suspect.
Est ce que vous pensez que ca peut venir des bougies ? Ou un peut être un mauvais écoulement de l'essence ?
Merci encore pour votre aide.
PS : j'ai pas de clef à bougie, vous savez ou on peut trouver les outils pour sa meule a un prix pas trop excessif ?
Ça s'embrouille un peu dans les messages .
En fait là , elle ne démarre pas , c'est ça ?
Oliv
Non elle ne démarre plus ..
OK
Dans un premier temps il faut deux choses indispensables .
1) De l'allumage
2) De l'essence .
Pour le contrôle de (1, allumage) Si tu n'as pas de clé à bougie , démonte un anti parasite ( n'importe lequel) et approche le fil à environ 5 mm de la culasse .
Ensuite tu met le contact et tu actionne le démarreur ( si il fonctionne ) , sinon tu utilise le kick . Tu dois voir un arc électrique entre le fil et la culasse . A faire dans la pénombre si possible .
Aller , vas y et dis moi ce que tu vois .
Après on passera au 2 ( essence )
1) De l'allumage
2) De l'essence .
Oliv
Merci beaucoup pour ton aide !
Malheureusement j'ai du laissé ma meule dans le parking de mon travail du coup je pourrais tester que demain !
Je te donne le résultat demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
