réglage ralenti amigo
Bonjour, je n'arrive pas à régler le ralenti de mon amigo 4T sur la revue technique il parle de marche à vide mais le réglage n'est pas clair et je ne veux pas dérégler l'allumage car il démarre très bien, alors comment faire ?
- Billy
Re: réglage ralenti amigo
le réglage d'un carbu se fait en dernier.............avant tout réglage soupapes, allumage, bougie, nettoyage du filtre a essence et à air............
- Billy
aussi le moteur doit être quand même dans un état convenable, si maintenant il fume plus qu'un deux temps......ben avant de t'inquiéter du ralenti....il y a une remise en forme du moteur qui s'impose
Peux tu poster des photos de ton Amigo et surtout du moteur
non il ne fume pas, j'ai réglé le jeu aux soupapes il était un peu fort, j'ai voulu gratter la vis platiné et là je crois bien que j'ai fait une connerie je n'ai plus d'allumage depuis, la bobine serait-elle grillée? Qu'en pensez vous ?
- Billy
vérifie si les vis s'ouvrent + ou - au bon moment et que celle-ci se ferme entièrement, ensuite il y a de grande chance qu'il reste une saleté microscopique entre les vis
tu as démonté les vis ? ou alors tu a fait cela par les regards du volant ?
par les regards du volant j'ai voulu passer du papier à poncer fin.
Si il reste des grains entre les contacts du rupteur, ça marchera pô.
Nettoie déjà parfaitement le rupteur à l'acétone ou autre bon dégraissant
- Billy
Donc comme nous avons dit cbx et moi même, il y a 99% de chance qu'il reste une petite saloperie entre les contacts
ok je vous tiens au courant
