Messagepar DIALMAX » 25 Juin 2025, 13:41
la vis de richesse de ralenti ne peut pas suffire a noircir la bougie, les causes possible niveau de cuve, petit caoutchouc qui manque sous le gicleur, si la bougie est noire elle doit tourner sur 1 cylindre,
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Juin 2025, 16:31
Ou aiguille un peu basse
Messagepar DIALMAX » 25 Juin 2025, 16:41
si tu baisse l'aiguille tu diminue la quantité d'essence?
Le tampon caoutchouc en fait chercher quelques un, ça arrive surtout après démontage, oubli
Messagepar NUAGE71 » 25 Juin 2025, 18:15
La photo des carburateurs une fois le nettoyage fait, on aperçoit les tampons à leurs places.
Ne pas tenir compte sur la photo du petit tampon gris, ça avait été rectifié.
L’aiguille n’est pas réglable sur ces carbus ?
Elle tourne sur 2 cylindres, elle démarre impeccable, tient bien le ralenti, belles étincelles sans les anti-parasites c’est juste vers 3 500 tours où elle se met à ratatouiller et en continuant d’accélérer elle repart correctement :(
Je vais peut-être redémonter ce carbu gauche et tout reprendre à zéro :?
Messagepar alain2933 » 26 Juin 2025, 04:22
Ce n'est pas de ce tampon dont parle Dialmax, regarde sa photo, c'est le bouchon noir je pense. Il y a peut-être encore une saleté qui traîne.
Messagepar NUAGE71 » 26 Juin 2025, 06:04
NUAGE71 a écrit :Ne pas tenir compte sur la photo du petit tampon gris, ça avait été rectifié.
J’ai bien compris, en zoomant on voit bien les 2 bouchons noirs sur les gicleurs qui ont été remis en place après le nettoyage
Messagepar NUAGE71 » 01 Juil 2025, 16:43
Attestation FFVE reçue ce jour :P , j’ai envoyé mon dosse le 12 juin :o
Maintenant je vais contacter C la carte pour obtenir un certificat provisoire de rouler afin d’emmener ma K2 au contrôle technique
Messagepar NUAGE71 » 02 Juil 2025, 18:21
Coup de fil ce matin à Valentin de C la Carte qui m’informe que le certificat provisoire de circulation n’est pas obligatoire pour passer le contrôle technique du moment où on possède l’attestation FFVE. J’appelle donc le centre qui m’annonce qu’il n’est pas au courant et qu’il doit se renseigner, il me confirme quelques heures après que c’est bon :!:
Moralité en cas de doute ne pas croire aveuglément ce qu’un technicien chargé de faire passer les contrôles techniques des motos peut affirmer 8-) et qu’une attestation FFVE suffit pour présenter sa moto au CT afin d’obtenir une carte grise qui dans mon cas était perdue.
Le rendez-vous est pris…
Messagepar Tiger.09 » 02 Juil 2025, 19:46
c'est top !!!
bon courage pour la dernière ligne droite administrative ;)
Messagepar NUAGE71 » 04 Juil 2025, 18:28
En ce jour de résultats d’examens ma K2 vient de passer haut la main le contrôle technique avec les félicitations de l’examinateur qui m’a dit : difficile de faire plus neuf :P
Dernière ligne droite avec la demande de CG auprès de l’ANTS :?
