Y a plus qu'à les installer dans leurs cadres
Après la T20... la T350 Suzuki
- Jeff85
Re: Après la T20... la T350 Suzuki
Bien jolis tous ces moteurs refaits !
Ca c'est fait et après j'arrete de pourrir ton post suzuki
Modifié en dernier par jeronimus76 le 09 Jan 2025, 08:27, modifié 2 fois.
- Jeff85
Chapeau !
Elles sont magnifiques
- Jeff85
Bon, la T350 est partie hier chez mon pote (désolé, je n'ai pas fait de photos).
Moteur complètement remonté, installé dans la partie cycle, la moto marche nickel et le pote est ravi
J'ai cependant eu des soucis au redémarrage (ne démarrais pas), contrôle de l'allumage OK, redémontage des carbus, renettoyage, rerèglage (hauteur de cuve, vis d'air, synchro..), et démarrage enfin.
Les carbus, c'est un peu la bête noire sur ces petits twins deux temps !
Déjà faut les déposer pour n'importe quelle intervention, et c'est pénible (boite à air, pipes caoutchouc, accès réduit..) bref, c'est mieux quand çà marche du premier coup
Une astuce pour remonter les pipes caoutchouc de la boite à air, lorsquelles sont devenues dures comme du bois et sans aucune souplesse : je les chauffe avec le décapeur thermique, et là, miracle, elles retrouvent la souplesse de leur jeunesse, ce qui facilite grandement le remontage sur les carbus
Bonne continuation à tous.
Jeff
Jeff
Jeff85 a écrit :je les chauffe avec le décapeur thermique, et là, miracle, elles retrouvent la souplesse de leur jeunesse, Jeff
Tu sais que ça marche aussi avec nos articulations, bon l'effet ne dure pas plus longtemps que sur les pipes, mais ça marche !
- Jeff85
alain2933 a écrit :Jeff85 a écrit :je les chauffe avec le décapeur thermique, et là, miracle, elles retrouvent la souplesse de leur jeunesse, Jeff
... j'ai pas essayé sur mes rotules
Ca fait des années que je dois tester une combine lue je ne sais plus où : tremper les caoutchoucs devenus durs dans du loockeed.
Il semblerait qu'un des composants de ces caoutchoucs non naturels soit plus ou moins identique au liquide de frein et que ça assouplit.
A tester, un jour
A tester, un jour
Là, gaffe à la peinture parce qu'il en tombera toujours une "gouttiche" dessus
