Bonsoir,
en enlevant la clef de contact, le canon est venu avec, je peux le remettre et cela fonctionne toujours.
https://www.casimages.com/u/Githema/451525/
Est ce que cela vous est déjà arrivé et y a t il un moyen de le refixer ?
clef de contact cb 250 k4
GITHEMA
Re: clef de contact cb 250 k4
je ne suis pas un spécialiste mais normalement pour sortir le barillet il faut le mettre dans une position particulière (avec le clef en face d'un repère point ou trait) et tirer... vérifie bien le support et le barillet
et on va attendre Alain qui, j'en suis sûr te donnera la bonne manip
Coucou, c'est Alain.
Hormis pour le barillet de l'antivol sur le té de fourche inférieur, je n'ai jamais vu ça. Même sur l'antivol pour pouvoir procéder à cette manipulation, il faut ôter le cache en plastique. C'est d'ailleurs uniquement pour le changer.
S'il s'agit du contacteur général, il ne se démonte pas et son barillet ne se sort pas, celui-ci n'est pas d'origine.
Je pense que c'est risqué de garder ça, car il finira par ne plus se remettre ou ne plus tenir et ce sera de préférence loin de chez toi, le jour où tu dois rentrer vite quand il pleut et à la nuit tombée...
On en trouve sur le bon coin de temps en temps ou chez vbc de l'adaptable de bonne facture.
https://www.vintagebike.fr/contacteur-a-clefs-fiche-ronde-adaptable-35100-303-007p
GITHEMA
merci pour vos réponses, une pièce a du cassé .
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
