SOS Limiteur de tours moteur amigo 4 temps
Re: SOS Limiteur de tours moteur amigo 4 temps
Messagepar DIALMAX » 04 Juin 2024, 17:20
Une lampe témoin peut faire l'affaire, comme il y a longtemps avec une feuille de papier à cigarette, un ohmètre,
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Juin 2024, 07:36
hello
le papier à cigarette ça va bien sur ces moteurs ;)
pour la compression, le mieux reste quand même de prendre celle-ci avec un compressiomètre, peut être qu'un membre du forum de ta région saurait t'en prêter un?
il y a quelques Belges sur le forum :)
Messagepar DIALMAX » 05 Juin 2024, 09:24
Le principe, bien sur faut pas tirer comme un boeuf :lol:
Vous avez compris pourquoi les vieux mécanos fumaient ?
C'était con mais j'ai jamais fumé donc j'achetait les feuilles de papier rien que pour ça !
J'exagère car mon père avait acheté un des premier Bermascope et il y avait la fonction ouverture rupteur
delhayetheo
Messagepar delhayetheo » 06 Juin 2024, 10:09
Ahah ! J'ai cherché des feuilles rien que pour ça mais avant, je dois refaire mon réglage souape... il n'était pas bon :oops:
Prochain tour au garage, je m'y remet ! J'attends une commande de pièce (dont un échappement neuf pour éviter de trop ennuyer les voisins :lol: ), je vais tenter de régler ça :D
Messagepar Tiger.09 » 06 Juin 2024, 16:49
je l'ai déjà dis plusieurs fois, moi je préfère largement le réglage du(es) rupteur(s) avec le papier à cigarette, je trouve que c'est beaucoup plus précis que la lampe ou l'ohmmètre...
il y a bien longtemps que j'ai arrêté de fumer cette sal******* de clopesssssssss, du coup, il y a quelques années j'ai dû acheter du papier à cigarette pour mes réglages,
chez le buraliste :
- je voudrais du papier à cigarette s'il vous plait :D
- quelle marque, quel format, pour fumer quoi :shock: :shock: :shock:
- ben :roll: :roll: :roll:
- quelle épaisseur
- alors là monsieur, la plus fine possible :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je ne pensais pas qu'il y avait autant de sorte, maintenant vous pouvez demander directement : le plus fin ;) ;) ;)
delhayetheo
Messagepar delhayetheo » 10 Juin 2024, 05:43
Et voilà ! Allumage réglé, il s'ouvrait un peu tard. Ma vieille madame semble mieux respirer, meilleure accélération au démarrage et monte plus vite à sa vitesse de pointe (on approche les 50km/h) ! J'ai quand même l'impression que mes 120kg freinent un peu la brelle... :roll:
Messagepar cbx » 10 Juin 2024, 07:32
delhayetheo a écrit : J'ai quand même l'impression que mes 120kg freinent un peu la brelle... :roll:
Faut positiver, ça t'aide dans les descentes 8-)
delhayetheo
Messagepar delhayetheo » 10 Juin 2024, 08:35
Ahah, c'est pas faux ! Il faut toujours voir le positif :lol: :lol:
Messagepar DIALMAX » 10 Juin 2024, 13:30
Ceci explique cela, je n'étais pas dupe pour la perf de mes 50, j'ai la peau sur les os en plus ils sont aussi gros que ceux d'un poulet , je parle du volatile. ton Amigo marche sans doute pas mal, on ne peut pas grand chose à notre constitution, gamin on me traitait d'erigue, patois régional pour qualifier un ultra maigre .
Messagepar cbx » 10 Juin 2024, 13:54
J'ai la solution pour delhayetheo : quand tu achètes des Léonidas, tu ne les manges pas mais tu me les envoies, je me sacrifie.
Je suis toujours là pour aider ;)
