Comodo ou guidon? That is the question!
Bonjour à tous,
j'ai acheté un comodo droit ainsi que la poignée d'accélérateur, et hier, en essayant de les monter, je m'aperçois que le comodo comporte en son intérieur une petite tige verticale, (peut-être pour empêcher que le comodo ne tourne sur le guidon?), celle-ci m'empêchant de le placer
Donc la question est :
— soit le comodo qui m'a été vendu (neuf) comme adaptable sur la F2 n'est en fait pas adaptable ?
— soit c'est le guidon qui n'est pas d'origine et qui ne comporte pas le "petit trou" dans lequel se place la petite tige ?
Merci de vos réponses les amis!
Sergio
Sergio
Re: Comodo ou guidon? That is the question!
Ce plot est classique des Honda de l'époque, et il impose le guidon percé au bon endroit comme à l'origine.
Deux solutions : percer le guidon ou virer ce plot (de mémoire il est simplement emmanché)
Ah quelle réactivité!!! Merci de ta réponse! Je n'osais pas virer ce truc, pensant devoir retourner la pièce....
Je vais essayer de percer le guidon.
Bonne journée à toi.
Sergio
Sergio
Bien positionner le trou car il va déterminer la position des leviers frein et débrayage , normalement il y aussi les trous pour faire passer le faisceau de fils, oui oui le pion sort facilement.
J'ai oublié le détail qui change tout : comment sortent les fils électriques de ton commodo ??
- soit sur le coté donc ils suivront le guidon jusqu'au pontets
- soit "vers le bas" donc ils voudront passer dans le guidon qui doit être percé en deux endroits. Je ne connais pas ta machine mais c'était habituel chez Honda de masquer les fils en les cachant dans le guidon.
En fait le hasard fait bien les choses dit-on :
J'ai commandé par erreur deux comodos chez deux fournisseurs différents... Et en fait ils sont assez différents :
—l'un comporte la petite tige dont j'ai parlé, et 6 cables qui semblent sortir du dessous (de mémoire, je n'ai pas la pièce sous les yeux, elle est restée à l'atelier)
—l'autre, que je viens de recevoir, n'a pas la petite tige en question, et les cables sortent sur le côté (donc pas à passer dans le guidon) et qui sont reliés à un connecteur rapide à 4 contacts.
Celui-ci n'a pas les contacteurs code/phare, juste le coupe-circuit et le bouton de démarrage, au contraire du premier.
Lequel dois-je monter? Je pencherais pour le deuxième, sachant que le comodo gauche comporte les codes/phares lui...
Alors je me réponds à moi-même, car cela pourra toujours servir à des novices comme moi!
En fait le guidon de ma F2 n'est pas d'origine. Il ne comporte aucun perçage, ce qui m'a posé tous ces problèmes d'adaptation.
Donc je vais chercher un guidon "percé" et recommander le comodo que j'ai essayé d'usiner pour faire passer le cablage et que j'ai fini par ruiner!!
Et donc il faut bien monter sur la F2 un comodo comportant les interrupteurs pour l'éclairage!
"Il faut payer pour apprendre" dit-on!
Bonne décision, les câbles qui passent dans le guidon sont un plus pour la sécurité et l'esthétique, et puis c'est d'origine !
Seserge a écrit :En fait le guidon de ma F2 n'est pas d'origine. Il ne comporte aucun perçage, ce qui m'a posé tous ces problèmes d'adaptation.
Sur une machine ayant 30,40,50 ans rien n'est jamais sûr. N'importe quelle pièce peut avoir été changée par une venant d'un autre modèle.
Dans le cas du guidon c'était fréquent, soit pour le look, soit suite à une chute.
Seserge a écrit : "Il faut payer pour apprendre" dit-on!
L'expérience n'est que la somme des erreurs antérieures
