panne CB 750 FOUR
Re: panne CB 750 FOUR
Si tu alimente directement le démarreur avec une batterie est ce qu'il emmène le moteur ?
Même si je l'alimente directement sur une autre batterie externe il ne tourne pas ,quand le l'enlève de la moto et que je l'alimente avec une batterie il tourne parfaitement c'est sur la bécane que ça décorne
Quand tu kick démarre t-elle ?
oui au kick elle démarre normalement
En demandant avec le kick je voulais savoir si le moteur ne se bloquait pas, On pourrait penser qu'une fois monté en place le démarreur serait bloqué?
Y aurait-il un problème entre le démarreur et le villo ? peut-être déposer le carter d'alterno pour voir .
- Michael
Le démarreur tourne à vide, mais il n’a pas la force d’entrainer le moteur ? Il est peut-être bien fatigué..n’as tu pas la possibilité d’en tester un autre ?
Honda CB 750 Four K2
Il a écrit qu'il avait démonté le démarreur, je suis resté sur démonté, mais il a du simplement le déposer, il a peut-être les balais d'usé, le collecteur sale et il n'a plus de puissance .
- Michael
Oui, je pense aussi à un truc comme ça.
Elle démarre au kick, moteur pas bloqué... Faux ami avec un démarreur rincé qui tourne bien à vide, comme une batterie foutue qui indique 12v
- SAMDOHC
J'ai eu un problème semblable au tien après la restauration de ma K2.
Le démarreur semblait fonctionner et une fous monté, plus rien.
Je l'ai ouvert, nettoyé +++, j'ai changé les charbons qui étaient à la corde et le démarreur a re fonctionné comme un neuf.
Commence par ça, c'est facille, c'est pas cher et il y a des chances pour que ça fonctionne.
Bonjour
désolé pour le retard avais raison ça provenait bien de la batterie ,après le remplacement de celle- ci c'est reparti .
Merci bien pour ton aide .
Salut a bientôt
Salut a bientôt
