Roulement 1/2 carter moteur inférieur
Re: Roulement 1/2 carter moteur inférieur
Messagepar Aurelia B20 » 03 Nov 2023, 13:23
Oui, pour insérer un lien il faut cliquer sur URL puis insérer ton lien entre les balises ainsi crées :mrgreen:
La Loctite 5926 est une base silicone, à fuir absolument pour nos utilisations car elle peut boucher les canalisations d'huile.
Celle donnée par cacajou est parfaite, perso je mets de la Loctite 5923 depuis très longtemps, impeccable ! https://mongrossisteauto.com/429-loctite-5923-produit-etancheite-5010266291925.html
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 03 Nov 2023, 13:55
Merci à la Hot Line du Forum pour vos retours ;)
N'étant pas mécano, et comme je n'ai pas trop envie d'avoir à ouvrir à répétition le moteur, je préfère user et abuser de vos conseils pour faire le mieux possible dès le 1er coup.
Démonter n'est pas le plus compliqué mais estimer l'usure des composants et utiliser les bons ingrédients est gage d'une bonne recette et fait la différence entre un commis et un chef cuisinier :)
Messagepar Aurelia B20 » 03 Nov 2023, 17:19
8-) 8-) 8-) Nous sommes là pour ça, n'hésites pas à poser tes questions ! ;) ;)
Il faut mettre très peu de pâte à joint, juste colorer les portées de joint ça suffit !
