Monte pneus 500 Four
Re: Monte pneus 500 Four
Et vous n'avez pas vu les prix pour une monte basique derivee de dunlop en guadeloupe... jen suis a pres de 350 euros pour les pneus avant et arriere de la GSE500
la valeur de la moto a pris illico 35%
C'est curieux parce que sur ma bagnole je monte des Michelin Pilot Sport 245/40R18, ils n'ont pas bougé au niveau tarif entre 2020 et aujourd'hui
lebouhart
Aurelia B20 a écrit :C'est curieux parce que sur ma bagnole je monte des Michelin Pilot Sport 245/40R18, ils n'ont pas bougé au niveau tarif entre 2020 et aujourd'hui
Pareil sur ma voiture mais après lecture facture ils m'avaient fait une remise importante...
Vu l'engouement pour les motos anciennes et les pneus qui vont avec, Dunlop a du flairer le filon
Et puis ce n'est pas de la grande série, ils fabriquent de temps en temps selon l'état des stocks et des des pré-commandes ...
lebouhart
Aurelia B20 a écrit :C'est ça !
je voulais te remercier ainsi que le groupe, j'ai monté un K82 en 3.50X18 à l'arrière et un K81 en 3.60X19 à l'avant et c'est nickel!
Par contre pour faire l'équilibrage à l'avant ils m'ont démonté l'axe et moi au remontage si je bloque l'écrou je bloque tt en fait et la roue ne tourne plus....
Est ce normal? J'ai donc dévissé légèrement jusqu'à ce que ça tourne librement.
Merci du retour.
JC
Entraîneur de compteur pas en place, entretoise centrale zappée au remontage de l’axe ? En tout cas ce n’est pas normal.
lebouhart
Mondialen a écrit :Entraîneur de compteur pas en place, entretoise centrale zappée au remontage de l’axe ? En tout cas ce n’est pas normal.
Ok merci. Je vais revoir ça. En fait pour équilibrer la roue av après changement pneu ils m'ont juste enlever l'axe pour la mettre dans l'équilibreuse. Donc l'entretoise entre les roulements elle y est obligatoirement.
Je vais regarder côté entraîneur de compteur.
Ce que je voulais dire à propos de l’entretoise c’est que bien que présente, l’axe soit passé à côté et non à l’intérieur. Je ne me souviens pas si la configuration du moyeu l’autorise ?
lebouhart
Mondialen a écrit :Ce que je voulais dire à propos de l’entretoise c’est que bien que présente, l’axe soit passé à côté et non à l’intérieur. Je ne me souviens pas si la configuration du moyeu l’autorise ?
Ok merci, je vais vérifier en effet.
