Rampe de carburateur
Olivier83500
Salut encore.
J'ai fait passer ma rampe de carburateurs au Vapor Blasting. Ca ressort dans un état impeccable mais le gars a TOUT démonté. J'avais pris quelques photos mais essentiellement des carburateurs, pas vraiment du palonnier.
Auriez-vous des photos pour pouvoir le remonter dans le bons sens, notamment le ressort de rappel et la platine où viennent s'ancrer les câbles.
J'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai mais ce n'est pas évident lorsqu'on ne l'a pas démonté soi-même.
J'ai également deux rondelles plastique (blanches) qui semblent aller sur ce palonnier car les carbu sont complets. Avez-vous une idée.
Merci encore.
Merci encore.
Re: Rampe de carburateur
C'est normal qu'il ait tout demonté, et comme ça il sera plus simple de nettoyer les condiits si ça n'a pas ete fait auparavant
Tu as regardé les éclatés de cmsnl ou bien leur définition n'est pas suffisante?
Les rondelles plastique je crois qu'il y en a sur l'axe qui leve les boisseaux mais il devrait y en avoir 4.
Olivier83500
Salut Mathieu,
Oui, avec le RMT, l'éclaté de CMSNL, quelques photos retrouvées, un peu de tâtonnement et de jugeote et montages/ démontages, tout semble être à sa place et dans le bon sens, c'est juste ces 2 rondelles qui m'intriguent et une clavette qui peine à prendre complètement sa place dans la tige du palonnier pour être vraiment bien.
J'avais déjà passé les carburateurs aux ultra-sons, je voulais juste un aspect extérieur plus proche des carters déjà fait. J'en suis quitte pour une bague laiton cassée en 2 dans le palonnier, dans l'alésage où se trouve une sorte de rivet et ces 2 bagues plastiques.
Du coup, à force de monter/ démonter, une durite qui relie deux carburateurs à fait les frais de ces manips et n'est pas en vente chez CMSNL. Je vais devoir trouver un bout de durite du bon diamètre.
- Vieux-boulons
Le palonnier :
[/URL]
Son éclaté :
[/URL]
Si je comprends bien le Pb de la bague bronze c’est que la vis de bridage n’a pas été démontée
[/URL]
Remise en place d’un cache après remontage
[/URL]
Vue d’ensemble :
[/URL]
Et après quelques heures
[/URL]
Bon courage et bonne journée
[/URL]Son éclaté :
[/URL]Si je comprends bien le Pb de la bague bronze c’est que la vis de bridage n’a pas été démontée
[/URL]Remise en place d’un cache après remontage
[/URL]Vue d’ensemble :
[/URL]Et après quelques heures
[/URL]Bon courage et bonne journée
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
CL 350 K3
CB 350 K2
SL 350 K0
CL 350 K3
CB 350 K2
C'est ce que j'appelle du beau travail .
Chapeau bas
Chapeau bas
Beau travail ! L'éclaté est tres chouette !
Oui, superbe boulot, méticuleux et ordonné
On entrevoie la position des 2 rondelles plastique sur l'axe de levée, de part et d'autre du support des câbles
Olivier83500
Merci pour tes photos très détaillées
deltarider
Regardez les meilleurs videos ici: https://www.youtube.com/watch?v=iXD7F4q72M4 et suivantes. Il y a aussi quelques concernant le demontage. En allemand, mais quand même...
De Cock Freddy
Bonjour , pour ce qui concerne la durite je peux vous depanner si c est la meme que la 550 , bav De cock Freddy .
