Démarreur électrique
Aldo
Messagepar Aldo » 23 Avr 2023, 09:39
Bonjour la communauté,
J'espère que tout le monde va bien !
Bon alors, j'ai un pb avec mon démarreur de CB 550 F2 :
- Batterie chargée,
- J'entends bien le fonctionnement du relais. Bon ou mauvais bruit, je ne sais pas...
- Rien ne se passe au niveau du démarreur qui ne se lance pas.
Quelle piste dois-je prendre svp ?
Aldo
Non mais, t'as déjà vu ça ??? En pleine paix, y chante et crack un bourre pif....
Re: Démarreur électrique
Messagepar cacajou » 23 Avr 2023, 12:35
Batterie chargée : Attention. Ne pas hésiter à en brancher une autre , elle peut être en court circuit sous l'effet de l'action du démarreur qui est un gros consommateur
Ensuite il faut t'assurer que le démarreur est en bon état
Pour ce faire tu dois relier un fil de grosse section entre le + batterie et la grosse borne du relais qui reçoit le fil venant du démarreur
Si le démarreur est OK il doit tourner
Si ce n'est pas le cas c'est que le contact interne au relais est HS
Ceci évidement en étant bien sur que la masse châssis soit bien franche .
Messagepar jeronimus76 » 23 Avr 2023, 13:28
interieur du ralais oxydé , plus de contact electrique
Ou charbon demarreur usé
