Mauvaise surprise à la vidange
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 22 Mar 2023, 17:42
Bonjour à tous,
Hier je me suis décidé à vidanger la 400 Four, déjà plus de 3000 kms, ça passe vite.
Vidange du carter, remplacement du filtre en faisant attention de bien repositionner les rondelles, tout beigne.
Et comme j'aime bien faire les choses proprement, j'ai nettoyé le bouchon de vidange avant de le revisser. C'est alors que j'ai découvert qu'il y avait du téflon sur le filetage, comme sur un vulgaire raccord de plomberie, pas top, je l'ai consciencieusement nettoyé avant de le revisser et c'est là que j'ai eu la mauvaise surprise : le filetage du carter est foiré !
j'ai donc provisoirement remis une bonne dose de téflon, ce qui m'a permis de le remonter.
Comme je n'ai pas osé trop le serrer, j'ai mis une petite noisette de mastic entre une ailette et un pan de la tête de vis pour prévenir d'un desserrage intempestif.
Une quarantaine de kms aujourd'hui m'ont permis de constater que ça tient et que ça ne fuit pas.
Ma question est simple : pensez vous qu'il soit possible de réparer les dégâts à l'aide d'un filet rapporté ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Mauvaise surprise à la vidange
Messagepar cacajou » 22 Mar 2023, 18:24
Quel diamètre le bouchon ?
Messagepar Soupape » 22 Mar 2023, 18:50
C’est du 12 mm d’origine sur les 400 f. Pas de soucis pour un hélicoïl. Ça le fait bien. Moi je déposerai le carter pour faire un truc très bropre
Messagepar DIALMAX » 22 Mar 2023, 20:38
12x125
Très courant chez Honda motoculteurs aussi .
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mar 2023, 23:07
+ 1 pour l'helicoil, ça ne bougera plus après !
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 23 Mar 2023, 19:40
Merci les amis, je vais donc m'y atteler.
Carter déposé, c'est effectivement plus facile, je vais voir ça avec mon ami mécano.
