Bonsoir
Qui peut m aider mon régulateur coupait a 15.8 v et mon ampoule av ne tien pas !!
Je voulais en garder un d origine j en ai donc retrouvé un autre d occase ! (Donc rien de garantie non-plus) et toujours je même problème mais là entre 15 et 15.5v .
Est il possible de le régler et comment ? J ai ouvert le capot et il y a un réglage mais je ne veux pas faire n import quoi !!
Et désolé si le sujet a déjà était vu je ne l ai pas trouvé !
Bonne soirée
Réglage régulateur
Re: Réglage régulateur
Dans la rtm à la plage électricité il y a le schéma qui montre les vis à régler. Mais pour commencer tu peux déjà nettoyer les contacts en bout de lames souples, ça te donnera déjà peut être un meilleur résultat d'avoir des contacts nettoyés.
Vérifie aussi l'état de la cellule redresseuse on ne sait jamais.
Il faut au maximum 14.4v après le régulateur pour assurer une charge correcte de la batterie.
tt79
Ok je vais bosser la dessus et je vous tien au jus !
tt79
Bon nettoyage fait et réglage sur place moto tournante et c est nickel je passe plus les 14,5v !!
Parfait, merci pour le retour
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
