Lampe stroboscopique
Re: Lampe stroboscopique
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Nov 2022, 16:41
Sur les voitures , l’anti parasite a une résistance ? C’est pas certain. Peut être qu’il faudrait tester sans l’antiparasite ?
Messagepar cbx » 24 Nov 2022, 16:45
Pas bête :!:
Faut que je teste; normalement j'ai un NGK 0K qui traine quelque part.
Messagepar cbx » 25 Nov 2022, 14:38
Toujours le même flash rouge même antiparasite démonté.
Je verrai chez REM (Paris 12è) si ils ont l'ampoule qui va bien.
Messagepar Tiger.09 » 26 Nov 2022, 07:41
Mathieu Viollet a écrit :Sur les voitures , l’anti parasite a une résistance ? C’est pas certain. Peut être qu’il faudrait tester sans l’antiparasite ?
Mathieu, pourquoi les voitures n'auraient pas d'antiparasite avec résistance ? pour moi tous les moteurs y compris les moteurs de motoculture ont des antiparasites avec résistance...
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Nov 2022, 07:47
Sur le rancho j’ai un simple capuchon en caoutchouc, rien de plus. Je suppose que la cage de faraday que forme la caisse suffit à éviter les parasites radios, alors que sur les motos et les motoculteurs, la bougie est à l’air libre , il faut donc un anti parasite pour éviter que les radios ne grésillent ?
C’est une hypothèse je n’ai pas de certitude, peut être que sur les voitures le fil est résistif , je n’ai jamais testé .
Messagepar DIALMAX » 26 Nov 2022, 07:56
Les autos ont des antiparasites, souvent c'était carrément les fils, eux aussi lâchaient, donc si c'est les fils c'est pas les capuchons, si on est pas au courant :D on pense qu'il n'y a pas d'antiparasite et on peut passer à côté d'une panne .
