CB550 problème de réglages encore et encore
Re: CB550 problème de réglages encore et encore
La mesure à la coupe faite en haut de la chemise ou en bas, en bas il y aura une idée de l'usure de la chemise et des segments si tu n'a pas sous la main de quoi mesurer l'ovalisation.
J'ai fait faire ces mesures par un monsieur dont c'est le métier, il ne fait que corriger des culasses et des blocs cylindre depuis 20 ans.
Il me dit que les pistons et les cylindres sont dans les tolérances que je lui ai donné mais que les segments sont à la limite. Je ne cherche donc que des segments pas trop chers car avec les pochettes de joints, la rectification de culasse et soupapes, la peinture et la chaîne de distribution, ça commence à faire beaucoup pour mon petit portefeuille.
Les segments pas trop cher seront de qualité pas top , et tu paieras plusieurs fois cette usure malheureusement, il veut mieux prendre du honda ou équivalent
Merci pour ta proposition cacajou mais mon ajusteur m'en a trouvé.
Heureusement, je ne dois pas changer les pistons.
J'ai récupéré mes carters du soudeur qui m'a rechargé les parties cassées. Plus qu'à mettre quelques coups de dremel, peindre et remonter.
Suite au prochain épisode.
