Sur 3 cylindres
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar DIALMAX » 01 Aoû 2022, 07:41
La quille ? A l'armée c'était une bonne chose je me disais: pour moi la vie va commencer.
Je ne vois pas, plus, la retraite de la même façon.
Nat84
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar Nat84 » 01 Aoû 2022, 16:20
J'ai interverti les fils 2 et 3 et le cylindre 2 ne chauffe pas et le 3 oui, c'est donc un problème de bobine
Je pense avoir trouver la source de mon problème
J'ai remis une vielle bobine avec ses vieux anti parasites (10Kohm) et miracle le cylindre N° 3 chauffe comme les 3 autres
J'ai donc une bobine avec une sortie faiblarde qui doit donner de l'allumage mais pas assez pour avoir une combustion valable
Est ce que vous me confirmer la chose ou bien cela viendrait d’ailleurs
Ce sont des bobines adaptables de chez VBC, mais hors garantie elles on 2 ans
Comment contrôler la bobine incriminée pour être sûr du verdict ?
Merci du retour que vous ferez
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar cacajou » 01 Aoû 2022, 16:24
VBC ou ailleurs , j'ai déjà eu quelques soucis avec ces adaptables
Tu peux mesurer la résistance du primaire et du secondaire , mais ce n'est pas toujours révélateur
Nat84
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar Nat84 » 01 Aoû 2022, 17:05
Salut Patrick,
Peux tu me guidé pour prendre ces mesures
Bobine incriminée 2 ohm et l'autre 2.7 ohm
https://zupimages.net/up/22/31/zrng.jpg
Chez qui trouver de meilleures bobines ?
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar cacajou » 01 Aoû 2022, 17:36
Sur ces bobines 3 ohms au primaire c'est normal
C'est peut être au niveau du secondaire qu'il y a un loup
VBC n'est pas dedans non plus , tout ce que tu vas trouver va être similaire
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar NUAGE71 » 01 Aoû 2022, 18:03
Tu as quand même testé les fils et les anti-parasites ?
Modifié en dernier par NUAGE71 le 01 Aoû 2022, 18:26, modifié 1 fois.
Nat84
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar Nat84 » 01 Aoû 2022, 18:13
Salut Nuage
Il manque 1 mot dans ton message
Non je n'ai pas tester les anti parasites et impossible de tester les fils car ils sont sertis dans la bobine
Mais comme expliquer plus haut le soucis vient d'un fil uniquement, donc 1 bobine à changer
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar NUAGE71 » 01 Aoû 2022, 18:32
Oups c’est corrigé ;)
Tu devrais quand même essayer de tester cette bobine, tu n’as pas la revue technique, car tu devrais trouver dedans la manipulation pour effectuer tes contrôles
Il est possible de changer les fils de bougie sertis dans les bobines, il y a plusieurs posts qui expliquent comment procéder
Nat84
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar Nat84 » 05 Aoû 2022, 16:15
Retour d'expérience
C'était bien la bobine, après son remplacement tout tourne nickel
Merci au forum et à vous une fois de plus
L'expérience et la connaissance partagée fait que chacun puisse continuer à avancer
Re: Sur 3 cylindres
Messagepar cacajou » 05 Aoû 2022, 16:23
Merde in chintoc :D
