Gabarit réglage hauteur flotteur
- Nono84
Re: Gabarit réglage hauteur flotteur
Salut à tous
Je déterre le sujet car je voudrais me fabriquer cette jauge magique mais je ne trouve nulle part les cotes pour faire un travail précis. Si par hasard quelqu'un les a conservé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Plus simple : tu peux acheter une jauge universelle qui te servira pour presque tous tes carbus, moins de 10 € port inclus !
https://www.ebay.fr/itm/Carburetor-Carb-Float-Level-Gauge-Motorcycle-Tool-replace-07401-0010000/322628875690?
- Nono84
Super, merci Patrick, à ce prix là, je viens de la commander. Je l'avais vue à, 30 €, ça me faisait un peu cher ... Je vais avoir l'air d'un pro, maintenant !!!
Bon, tu as lu quand même que ça vient de Taiwan, ça peut mettre 1 à 3 semaines pou arriver ...
- Michael
Bon, je déterre à nouveau...
Un lien pas trop cher ? Les prix ont explosé, et encore, quand c’est disponible...
Sinon, si quelqu’un a un patron pour le fabriquer , je suis preneur également, merci !
Honda CB 750 Four K2
- NUAGE71
Une alternative à un gabarit, certes réglable et qui te servira pour d’autres carburateurs, est d’utiliser un morceau de plastique dur, genre carte de crédit, et de tailler à l’intérieur pour obtenir la forme du carburateur avec la bonne hauteur des flotteurs
Attention il ne faut pas retourner complètement le carburateur pour effectuer le réglage mais le pencher afin que la languette soit affleurante du pointeau
oui réaliser un gabarit n'est pas des plus compliqués
+1 c'est ce que j'utilise, j'ai un gabarit par modèle
- Michael
NUAGE71 a écrit :Une alternative à un gabarit, certes réglable et qui te servira pour d’autres carburateurs, est d’utiliser un morceau de plastique dur, genre carte de crédit, et de tailler à l’intérieur pour obtenir la forme du carburateur avec la bonne hauteur des flotteurs
Est-ce que languette doit enfoncer la petite tige qui rentre dans le pointeau ou même pas ?
Le carbu doit être vertical de façon que la languette touche le pointeau sans enfoncer la petite tige.
Modifié en dernier par DIALMAX le 20 Juin 2022, 17:14, modifié 1 fois.
