Page 1 sur 1
Boîtes à air
Posté : 02 Nov 2022, 18:47
par martialt
Bonsoir à tous
Je suis entrain d’acheter sur coin-coin des boîtes à air pour mon 350k4 mais en fait ce sont des boîtes à air de 250 ou 360 G! Pensez vous qu’elles soient compatibles
Re: Boîtes à air
Posté : 02 Nov 2022, 19:40
par Mondialen
Ils sont différents, le tube qui relie les deux côtés soudé sous le support batterie n’a pas la même forme, circulaire sur les 250/350 K et demi-circulaire sur les 250/360 G
Re: Boîtes à air
Posté : 03 Nov 2022, 06:38
par martialt
Merci pour ta réponse
je n’ai peut être pas utilisé le bon terme, je voulais simplement parler du couvercle et non du filtre entier. D’après ce que j’ai vu sur le net les 2 se ressemblent beaucoup….
Re: Boîtes à air
Posté : 03 Nov 2022, 06:47
par cbx
Sur le site CMSNL tu trouveras tous les éclatés concernant ces machines avec les références constructeur.
En comparant les deux tu devrais trouver la réponse.
Re: Boîtes à air
Posté : 03 Nov 2022, 06:55
par martialt
Oui je vais regarder ça sur un écran d’ordinateur parce que sur un téléphone….
Merci et bonne journée
Re: Boîtes à air
Posté : 03 Nov 2022, 07:22
par Mondialen
Ah j’ai mal interprété, les réf constructeur sont différentes alors compatibles ou pas je ne saurais dire :?:
Re: Boîtes à air
Posté : 03 Nov 2022, 07:24
par cbx
CMSNL permet aussi de savoir sur quelles machines est installée une pièce, donc d'élargir le champ des recherches.
