Page 1 sur 2
Problème carburation ?
Posté : 28 Avr 2021, 08:19
par COBRA
Bonjour, j'ai fini le rodage de ma CB 350 K4 (maxi 6000 t/mn) et je commence à tirer les rapports, seulement à 7000 t/mn et au delà elle a des hoquets et s'étouffe.Sur quoi je dois agir pour solutionner ce problème ?
merci
Re: Problème carburation ?
Posté : 28 Avr 2021, 08:54
par DIALMAX
Regarder les bougies, si elles sont plutôt noires, souvent en roulant sans que le moteur chauffe suffisamment on encrasse et se phénomène se produit,
Posté : 28 Avr 2021, 21:21
par COBRA
OK merci je vois ça demain.
Posté : 03 Mai 2021, 16:07
par COBRA
DIALMAX a écrit :Regarder les bougies, si elles sont plutôt noires, souvent en roulant sans que le moteur chauffe suffisamment on encrasse et se phénomène se produit,
Bien joué, elles était noires je les ai nettoyées et je ferais les essais dès que le temps s'améliore .
merci
Posté : 16 Juin 2021, 10:55
par COBRA
Bonjour
J'ai réglé le problème de bougie et réglé ma carburation.
Mon soucis:jusqu'à 6000 t/mn elle marche super bien, par contre à partir de 6500 t/mn elle a à des hockets et ne veux pas prendre les tours, je pense à un problème d'essence, faut il que je change gicleur principal ? Qu'en pensez vous ?
Posté : 16 Juin 2021, 11:28
par Mondialen
Si le gicleur principal est celui préconisé il n’est pas utile de le changer, c’est que le problème vient d’ailleurs. Dans quel état sont les membranes ? Les filtres à air ?
Posté : 16 Juin 2021, 15:25
par COBRA
J'ai contrôlé les membranes elle sont bonnes .
Pour les filtres à air, ils sont propres.Rien à signaler de ce côté là. Pour info les carbus ont été nettoyés et mis un kit de réfection. Peut être le robinet .je l'ai démonté car je m'étais aperçu qu'en enlevant les tuyaux vers le carbu lorsque j'ouvrais le robinet parfois, sur l'une des sorties l'essence ne coulait pas. Par contre au nettoyage je n'ai rien trouvé d'anormal et je les ai soufflées.
Est que le diamètre des tuyaux est important, j'ai mis du diamètre 6 mm.je vais revoit le passage de ces tuyaux.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Posté : 16 Juin 2021, 16:43
par alain2933
J'ai eu ce même type de problème sur les 350 à l'été 2019. J'avais changé sur chacune les kits carbus par de l'adaptable pris chez VBC.
J'ai donc remis des kits keyster et tout est rentré dans l'ordre.
Les keyster ne sont pas irréprochables pour tous les modèles, mais pour les 350 il n'y a pas de souci avec eux, notamment avec les joints de cuve qui supportent 2 ou 3 démontages alors qu'au premier démontage, les joints des adaptables sortent la plupart du temps avec un diamètre supérieur de 30% facile. On ne peut plus les remonter !
Posté : 17 Juin 2021, 05:46
par Mondialen
COBRA a écrit :... Peut être le robinet .je l'ai démonté car je m'étais aperçu qu'en enlevant les tuyaux vers le carbu lorsque j'ouvrais le robinet parfois, sur l'une des sorties l'essence ne coulait pas...
C’est normal, il faut seulement vérifier qu’en bouchant une sortie l’essence coule par l’autre sortie et vice versa.
Posté : 17 Juin 2021, 11:15
par Piston et Savon
As tu regardé l'avance centrifuge ?
