Page 1 sur 7
PERFORMANCE CB350
Posté : 15 Avr 2020, 15:32
par PHILBOIS
j'ai lu une fois qu'un forumeur semblait rencontrer le même problème que moi avec ma CB350.
a savoir après les premières minutes de route, jusque là normales, soudain elle se met à débloquer, des ratées, des baisses dans l’accélération quand celle-ci est constante à la poignée, il suffit que j'arrête quelques instants pour que tout reparte normalement jusqu'aux prochaines minutes etc etc...
Re: PERFORMANCE CB350
Posté : 15 Avr 2020, 16:04
par Soupape
Regarde la mise à l.air et le débit du robinet
Posté : 15 Avr 2020, 16:16
par PHILBOIS
Soupape a écrit :Regarde la mise à l.air et le débit du robinet
O
K MERCI
Posté : 15 Avr 2020, 16:37
par cbx
Pas de filtre à essence ajouté sur les durites allant aux carbus ?
Posté : 15 Avr 2020, 17:18
par alain2933
Attention je ne dis pas que c'est ça mais :
Vérifie que l'huile remonte bien en haut du moteur. Il y a une vis pour ça qu'il faut dévisser (flèche rouge).
Tu mets en route, il faut compter quelques longues secondes pour que l'huile arrive en haut, tu dévisses et l'huile doit pisser.
Ce que tu décris
peut-être une amorce de serrage du haut (au pire), avec l'oreille exercée elle sonne un peu "le creux" quand c'est ça, genre moteur alu Panhard ou Alfa, après parfois, ça fait comme une coupure d'allumage, puis perte de puissance, puis...
Posté : 18 Avr 2020, 08:57
par PHILBOIS
bon j'ai repris ma 350 ce matin. Mêmes problèmes au bout de Quelques kilomètres elle se remet à plafonner. Alors ce qui est étrange c'est que quand je roule et qu'elle plafonne à 3500 tours, je débraye et elle remonte aussitôt dans les tours. à l'arrivée, elle fume un peu dans le haut et elle sent le chaud. Je me demande si c'est bien bon. Bon je vais toujours regarder si l'huile arrive bien. Mais je veux être sûr.
donc je démonte le cache, je fais tourner le moteur je dévisse le petit boulon et l' huile doit arriver... mais Alain, si l'huile pisse je resserre la vis après et remonte tout ou je dois laisser la vis dévisser pour que l'huile continue de remonter
Posté : 18 Avr 2020, 09:19
par DIALMAX
Il faut dévisser si l'huile sort revisser, si tu fais tourner alors que l'huile continue de sortir les paliers et l'ACT ne sont plus lubrifié et c'est mort!
Il y a un indicateur quand on a roulé alors que l'huile ne monte pas le verni du palier jauni !
Elle ne prend plus ses tours, plus de CV quoi , tu laisse refroidir ? Elle repart et marche t'elle normalement pendant un moment ?
Posté : 18 Avr 2020, 09:30
par PHILBOIS
affirmatif elle refonctionne parfaitement , mais la fumée (fumée de chaleur pas le résultat d'une combustion) quand j'arrive chez moi après une vingtaine de kms c'est quoi
autre chose, en allant voir comment j'allais m'y prendre pour faire comme Alain et toi maintenant me dites de faire, j'ai remarqué que la vis indiquée en rouge était complètement dévissée un rapport peut-être??
Posté : 18 Avr 2020, 09:54
par alain2933
C'est une vis de fixation du boîtier d'arbre à cames, elle doit être serrée évidemment en souhaitant qu'elle ne soit pas foirée. Par contre pour la resserrer il va falloir enlever le réservoir. Quant à l'influence sur ton problème, là c'est Dialmax qui peut le dire...
Posté : 18 Avr 2020, 09:57
par PHILBOIS
Bon j'ai réussi à resserrer la vis, dieu merci le pas n'était pas foiré, et l'huile (après desserrage et resserrage de la vis) arrive très bien. donc ça doit pas être trop grave
