[/url] [/url]j ai essaye de faire une photo de la mienne. j ai deux fils verts (masse ) qui se fixent sur les vis des compteurs derriere ..la photo n est point excellente ..
[/url] [/url]
Mathieu Viollet a écrit :Salut
bonne nouvelle !
avant de s'attaquer à une synchronisation il faut y aller par étape :
- supprimer les fuites à l'échappement
- régler la tension de chaine de distribution et les culbuteurs
- régler les rupteurs en statique, puis à la lampe strobo
- régler la richesse
- enfin faire la synchro.
pour cette dernière de multiples appareils existent, pour un twin une solution maison basée sur un tube en U rempli d'huile moteur peut suffire, mais après il existe des colonnes à mercure, le twinmax, des dépressiometres, à l'oreille, et certainement bien d'autres encore![]()
pour la richesse , le plus simple est de démarrer la moto sur un cylindre (donc en démontant une bougie) et de chercher avec la vis de richesse le régime moteur le plus haut. une fois trouvé, ajouter 1/8eme de tours. ensuite faire la même chose sur le second cylindre.
