Amigo 2 problème d'allumage
amigo82
je n'arrive pas a avoir un étincelle malgré qui j'ai installé une bobine neuve dans le stator. J'ai testé directement un petit montage avec des led branchés sur le fil noir, les deux leds s'allument. Mais pas d'étincelle. Le rupteur a été réglé à 0.4 comme sur la doc mais ...
et le plus bizarre c'est que la bobine de la bougie, fonctionne avec une pile 4.5V.
avez-vous une idée, quelqu'un peut m'aider ?
merci
merci
Robert
Re: Amigo 2 problème d'allumage
Les 0,4 faut pas le faire.(le volant est claveté)
L'important c'est de règler l'avance correctement sur le F du volant.
Si ca marche pas faut vérifier les cables ; dénudés ou a la masse.
Rupteur proppre ?
Une photo c'est toujours bien pour voir.
Rupteur proppre ?
amigo82
je vous joints quelques photos.
J'ai appliqué ce qui est dans le manuel d'atelier concernant le réglage du point d'allumage (F) mais la lampe reste allumée.
la bobine du stator est neuve :
le vilo :
le test avec la lampe :
je vous remercie pour votre aide
Frédéric
le vilo :
Frédéric
Robert
amigo82
voilà le mien.
Merci Robert pour ton aide
amigo82
bonsoir,
je viens de me remettre sur mon problème de masse sur mon allumage. J'ai testé le rupteur seul, il est isolé. Je le fixe sur la carcasse sans le relier au fil noir, l'ensemble est à la masse.
pouvez-vous me dire s'il y a une rondelle isolante entre la tige qui pénètre sans la carcasse et le rupteur ?
Merci pour votre aide
- B_RIMLINGER
amigo82
bonjour,
je suis d'accord avec vous mais j'avais déjà modifier ce montage. Là, mon problème c'est le rupteur complet est à la masse seulement en fixant le rupteur sur la carcasse sans fixer le fil noir. Alors que quand je le teste seul, la partie mobile est isolée.
C'est pourquoi je me pose la question, s'il faut une rondelle isolante entre la carcasse et le rupteur.
merci
merci
