Restauration c320 complete
Tout à fait d'accord avec Dialmax, c'est très certainement une soupape qui a mis le piston dans cet état, j'en ai déjà vu des comme ça !
Bonjour Aurelia ,pour changer de sujet qui pourai vous interesser le volant magnetique de mon c320s est debrider d usine le systeme des masselottes est completement inverse par raport a celui presenter sur votre poste resto si je ne me trompe pas .
Pas à la maison quand tu as ouvert ce post, je découvre aujourd'hui et
Du beau boulot, vraiment !
Comment tu t'y prends pour ravoir l'alu des moyeux par exemple : décapant, touret, laine d'acier ou un peu des trois ?
Bonjour Alain merci pour ton appreciation , et pour repondre a ta question les moyeux je les polis au tour , apres nettoyage je met le moyeu au tour et avec un emri fin tartiner a la pate ( triumph ) je finis avec un chiffon doux et ca donne le resultat comme sur la photos .
Le rotor sur la photo tourne sens des aiguilles d'une montre, les masselottes en s'écartant font tourner la came aussi sens des aiguilles, donc vont diminuer l'avance à l'allumage donc limiter les tours minutes, donc c'est rotor pour limiter la vitesse . J'espère que mon cerveau fonctionne encore correctement.
Heuuu Jacky, ton dessin est bon, ça tourne bien dans ce sens, rotor et came d'allumage, donc le point d'allumage avance quand les masselottes s’écartent, donc plus d'avance à l'allumage ?
C'est l'inverse sur mon CF50, les masselottes sont inversées :
Merci Aurelia j avais bien vu , le volant du c320s est bien avance a l allumage .
Bon, ça commence à m'inquiéter, mon cerveau ne va plus, il va falloir l'arrêter, la pas de synchro possible ni de nettoyage à l'ultrason .
Meuuhh non Jacky, simple erreur d'inattention, ou alors l'arrivée des froidures qui ralentit les réflexes !!!
Reste que je n'ai jamais vu de C320S/C321 avec de l'avance à l'allumage, soit les masselottes ont été changées ou montées à l'inverse, soit ce n'est pas un rotor de C320S/C321, SS50 ???
Retourner vers « Questions mécaniques sur C50, C100, C102, C110,C114,C320 »
