Probleme de kick
patrick34230
Probleme de kick
Messagepar patrick34230 » 19 Déc 2023, 15:23
Bonjour a tous et toutes
J'ai un problème quand je kick il ne remonte pas tout seul, il faut que je le remonte avec mon pied ou a la main sur mon 4 pattes ,pourquoi si quelqu'un a une solution je suis preneur, merci d'avance.
Re: Probleme de kick
Messagepar Aurelia B20 » 19 Déc 2023, 18:06
Le ressort de rappel est probablement cassé ou déboité, sur quelle machine ?
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 20 Jan 2024, 09:51
Bonjour CB750four K2
Messagepar Mondialen » 20 Jan 2024, 12:48
Le hic du kick c’est que l’accès au ressort nécessite l’ouverture des carters moteur, hélas c’est là qu’est l’os !
patrick34230
Re: Probleme monter dans les tours
Messagepar patrick34230 » 12 Aoû 2024, 16:34
Bonjour
J'ai un nouveau problème
impossible de monter dans les tours (CB 750 four K2)avec un filtre a air neuf, et sans filtre a air plus de problème pourquoi , si quelqu'un a une solution
ça m'arrangerait bien ,merci d'avance.
Merci d'avance
Messagepar Soupape » 12 Aoû 2024, 16:35
Et avec l’ancien filtre??? C’est une mousse ou un en carton?
Messagepar DIALMAX » 12 Aoû 2024, 16:48
Le filtre un adaptable ?
Les gicleurs sont d'origine ?
Avant elle tournait avec son boitier de filtre origine, pas de cornets ?
Re: monter dans les tours
Messagepar cbx » 13 Aoû 2024, 08:21
patrick34230 a écrit :impossible de monter dans les tours (CB 750 four K2)avec un filtre a air neuf, et sans filtre a air plus de problème pourquoi
Si sans filtre le moteur fonctionne bien, c'est probablement que ce filtre est trop restrictif et empêche l'air de passer.
Mais va falloir que tu sois plus précis dans ta description : filtre à air d'origine ou pas, boite à air présente ou pas, filtre "genre" KN ou pas (les copies à bas prix sont problématiques)?
En fait c'est ce que demande Dialmax ;)
Messagepar DIALMAX » 13 Aoû 2024, 08:38
C'est ça, tu a bien précisé, il faut faire la différence entre vrai KN et faux KN, les faux c'est sur ils filtrent !!!! même l'air ne passe pas !
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 03 Sep 2024, 08:33
Salut a tous
Je suis allé chez le garagiste, il ma dit que ça venait des gicleurs ,j'ai donc commandé des gicleurs ,et je verrai si il y a du mieux merci a vous quand même de vos réponse ,et pour finir le comble ,elle est tombée et j'ai cassé le carter d'alternateur ,si vous en avez un a vendre ou savoir où je peux en trouver un d'occasion ?
Cdlt
