Page 1 sur 1
Problème électrique 125XLS
Posté : 24 Fév 2019, 17:36
par motarmacien
J'ai redémarrer ma XLS cet après-midi après trois mois sans tourner.
Elle a démarré tout de suite et tourne nickel....
MAIS je n'ai plus les clignotants et le klaxon est très faiblard... je constate également que le feu n'éclaire correctement que si je monte un peu dans les tours...
J'ai regardé un peu partout et n'ai rien trouvé, d'autant plus que tout marchait parfaitement la dernière fois que je m'étais baladé avec...
Une hypothèse quand même: j'ai chargé la batterie et je me suis aperçu qu'elle ne tient quasiment plus la charge. Le niveau d'électrolyte est pourtant bon... pensez-vous que mes problèmes puissent venir de la batterie?
Re: Problème électrique 125XLS
Posté : 24 Fév 2019, 18:04
par Aurelia B20
Tu as trouvé la réponse à ta question, batterie HS !
Tu l'as laissée 3 mois sans la recharger ? C'est une 6V ?
Posté : 24 Fév 2019, 18:21
par motarmacien
Yes, c’est une 6V... le chargeur dit que la charge est ok au bout de deux minutes, je remonte la batterie, mets un coup de klaxon et la batterie n’a plus que 5V...
Posté : 24 Fév 2019, 18:33
par cbx
motarmacien a écrit :Yes, c’est une 6V... le chargeur dit que la charge est ok au bout de deux minutes, je remonte la batterie, mets un coup de klaxon et la batterie n’a plus que 5V...
Donc batterie HS
Le chargeur ne contrôle que le voltage mais une batterie HS est incapable de fournir des ampères qui sont la puissance effective.
Posté : 24 Fév 2019, 18:54
par motarmacien
Bon, ça coute pas des mille et des cents... je vais en racheter une
Posté : 25 Fév 2019, 08:22
par cbx
Mieux vaut éviter les merdouilles RPC, pas chères mais qui ne valent rien.
Posté : 25 Fév 2019, 09:30
par Aurelia B20
Oui, Yuasa ou Varta OK
Posté : 25 Fév 2019, 20:44
par motarmacien
Je la reçois demain (Yuasa)... je vous dirais ça jeudi après mise en service...
Posté : 25 Fév 2019, 21:29
par cbx
Respecte bien la procédure de mise en service précisée sur la notice, ça conditionne la durée de vie
Posté : 26 Fév 2019, 09:12
par Do-Clo
Oui, ces sauterelles ont un alternateur qui permet de se passer de batterie. Cette dernière ne servant qu'aux clignos, veilleuse, et klaxon, apparemment. Tout au moins c'est ce qui se passe sur ma 125 XLS de 1985.
En dehors de la batterie, les problèmes électriques sont très courants sur ces motos, tous modèles confondus (XL, XR, XLS....). Voir à ce sujet le sympathique forum "125 XL".
D.
