Nouveau venu
Re: Nouveau venu
Messagepar NUAGE71 » 09 Oct 2026, 18:08
krystof21 a écrit :Par contre, c'est bien rouillé. Est-ce que je laisse ainsi, ou je démonte la came et je fait tremper dans du dégrippant ou autre chose ou un petit graissage de l'axe suffirait ?
Vue l’état de la came (photo plus haut) il me parait indispensable de la démonter, de bien enlever la rouille puis de vérifier le rappel des ressorts après les avoir huilés.
Re: Nouveau venu
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Oct 2026, 19:10
D'accord avec les copains, faut démonter, nettoyer et remonter dans le bon sens ;)
krystof21
Re: Nouveau venu
Messagepar krystof21 » 09 Oct 2026, 20:06
Bonsoir,
Ok, merci, je m'occupe de cela, je vous tiens au jus.
Mathieu, tu dis "dans le bon sens". Il est possible de la mettre à l'envers, il n'y a pas de détrompeur ou la pièce est entièrement symétrique d'un côté ou de l'autre. J'entends évidemment que le calage sera à refaire. Je vais repérer au max avant de démonter.
Dialmax, je ne prends pas de risque, j'ai le nouveau té de fourche d'origine, je compte le remplacer plus tard. Je pense que c'est une pièce assez sensible aux contraintes mécaniques et aux impacts... Je viens de faire remplacer un "Takata" sur ma Seat, j'avais l'impression d'avoir un pétard sur la tempe à chaque fois que je prenais le volant, et là c'est pareil.
Encore merci, et bon we à tous...
Re: Nouveau venu
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Oct 2026, 05:33
la came peut effectivement être montée dans un sens où dans l'autre sur son axe, fait un repère avant démontage ;)
krystof21
Re: Nouveau venu
Messagepar krystof21 » 15 Oct 2026, 17:40
Bon, je viens de démarrer la moto. Par contre, seul le cylindre 3 est chaud en sortie d'échappement. Je pense qu'avant de toucher à l'allumage, je vais pouvoir redémonter la rampe de carbu encore une fois... et vérifier tout ça.
Re: Nouveau venu
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Oct 2026, 08:12
si elle tourne sur un seul cylindre, c'est vraiment balaise, ou alors les compressions des 3 autres cylindres sont vraiment à 0 !!!
krystof21
Re: Nouveau venu
Messagepar krystof21 » 16 Oct 2026, 08:49
C'est également ce que je me suis dit... Avant le remplacement des gicleurs, elle tournait sur les 4 cylindres, mais il y avait des ratatouillages sur les régimes hauts.
Soit j'ai merdé au remontage, ou alors peut être les bougies (grillées, les 3 !!!! ou noyées)
