c'est pas sorcier : refection filtre a air K5
Posté : 26 Mar 2016, 21:28
je sais pas ou poster ce sujet et y'en auras d'autres bientôt sur la K5...
Les filtres a air devenant chers, il est très avantageux de conserver la « carcasse » et de changer le filtre papier par de la mousse
9.87€ pour 4 filtres a air
- comment les décortiquer
dans un premier temps, il faut enlever le caoutchouc noir qui va sur l’entrée du carbu
il s’enlève facilement puisqu’il est juste collé, et que la colle a déjà bien vécu…
le plus dur reste a enlever le papier et la colle jaune (très épaisse dans le fond), le plus simple et le plus radical, c’est d’imprégner le filtre papier avec un peu d’essence et vous y mettez le feu…
pour enlever ou plutôt « brûler » un maximum de colle il faut le retourner dans ce sens
ATTENTION ça fume beaucoup et très noir… faites semblant de faire un BBQ au fond du jardin…
- nettoyage des pièces
n’importe quels produits
- reconstruction
éviter de mélanger les pièces car certains filtres ont des différences
la photo de gauche, il faut remettre l'arrondi de la "tête" a l’extérieur
la photo a droite, la "tête" n'a pas de coté, gauche ou droit
les pipes en caoutchouc ont une différence sans conséquence sur la gorge d'emboitement dans le filtre et sont repérées L et R
remonter l’ensemble a « blanc », pour vous aider, il y a des repères
tracer le contour du grillage (en haut et en bas) et de la « tête »
démonter et faire un beau cordon de silicone sur votre traçage
remonter et mettre un poids sur le filtre qui servira de « presse » et laisser sécher le silicone
la « carcasse » est finie
- la mousse
j’ai pris un filtre a air pour C15 ou LNA ou n’importe quel autre filtre mousse rond de Ø 12cm minimum x h 14cm
en réalité, la mousse est double avec 2 densité différentes
enlever le grillage en fer
avec une paire de ciseaux, couper dans le sens de la hauteur en suivant la « couture »
déplier la mousse et séparer les 2 mousses (il n’y a que quelque points de colle)
couper a la moitié dans le sens de la longueur
couper a la moitié dans la hauteur
vous avez donc 8 morceaux de mousses et vous pouvez fabriquer 4 filtres a air
- pose de la mousse
rien de compliqué, la mousse est plus haute donc elle plaqueras bien sur le haut et le bas
coller au silicone juste les extrémités
mousse plus fine en premier
mousse plus épaisse en dernier
pose du joint mousse (mousse adhésive pour étanchéité des fenêtres)
emboiter la pipe e caoutchouc, pas besoin de silicone, c'est pas un avion de chasse...
et hop, c'est dans la boite
- avantages
pas cher 9.87€
vraie mousse de filtre a air
possible de fabriquer 4 filtres a air
facile a nettoyer
- reconstruction
- la mousse
- pose de la mousse
- avantages
pas cher 9.87€
facile a nettoyer
